Datasheet Texas Instruments SN74VMEH22501 — Даташит
СерияSN74VMEH22501
8-битный универсальный шинный трансивер и два 1-битных шинных трансивера с выходами с 3 состояниями
SN74VMEH22501 datasheet
PDF, 943 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 23 фев 2010
74VMEH22501DGGRE4SN74VMEH22501DGGSN74VMEH22501DGGRSN74VMEH22501DGVRSN74VMEH22501ZQLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетДа
N12345
Pin4848484856
Package TypeDGGDGGDGGDGVZQL
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTVSOPBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-N
Package QTY200040200020001000
CarrierLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаVMEH22501VMEH22501VMEH22501VK501VK501
Width (мм)6.16.16.14.44.5
Length (мм)12.512.512.59.77
Thickness (мм)1.151.151.151.05.75
Pitch (мм).5.5.5.4.65
Max Height (мм)1.21.21.21.21
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74VMEH22501DGGRE4
74VMEH22501DGGRE4
SN74VMEH22501DGG
SN74VMEH22501DGG
SN74VMEH22501DGGR
SN74VMEH22501DGGR
SN74VMEH22501DGVR
SN74VMEH22501DGVR
SN74VMEH22501ZQLR
SN74VMEH22501ZQLR
Bits1010101010
F @ Nom Voltage(Max), Mhz120120120120120
ICC @ Nom Voltage(Max), мА3030303030
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 85от -40 до 85,0 до 85от -40 до 85,0 до 85от -40 до 85,0 до 85от -40 до 85,0 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTVSOPBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyVMEVMEVMEVMEVME
VCC(Max), В3.453.453.453.453.45
VCC(Min), В3.153.153.153.153.15
Voltage(Nom), В3.33.33.33.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс8.98.98.98.98.9
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • SN74VMEH22501 Universal Bus Transceiver for the VMEbus Backplane
    PDF, 168 Кб, Файл опубликован: 14 май 2003
  • VMEH22501 in 2eSST and Conventional VME Backplane Applications
    PDF, 487 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2002
    VMEbus(TM), one of the most widely used backplanes in the industry, has generated numerous end products by using third-party boards, mechanical hardware, software, and backplane driver chips. The VME double-edged source-synchronous transfer (2eSST) protocol needs an I/O driver to transmit signals along the VMEbus at significantly higher speeds than those achievable with the VME64 standard. TI addr
  • Semiconductors> Logic> Universal Bus Function> Universal Bus Transceiver (UBT)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74VMEH22501
