Datasheet Texas Instruments SN74VMEH22501A — Даташит
СерияSN74VMEH22501A
8-битный универсальный шинный трансивер и два 1-битных шинных трансивера с выходами с 3 состояниями
8-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVER AND TWO 1-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH SPLIT LVTTL datasheet
PDF, 944 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 фев 2010
74VMEH22501ADGGRE4SN74VMEH22501ADGGRSN74VMEH22501ADGVRSN74VMEH22501AZQLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin48484856
Package TypeDGGDGGDGVZQL
Industry STD TermTSSOPTSSOPTVSOPBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-N
Package QTY2000200020001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаVMEH22501AVMEH22501AVK501AVK501A
Width (мм)6.16.14.44.5
Length (мм)12.512.59.77
Thickness (мм)1.151.151.05.75
Pitch (мм).5.5.4.65
Max Height (мм)1.21.21.21
Parameters / Models74VMEH22501ADGGRE4
74VMEH22501ADGGRE4
SN74VMEH22501ADGGR
SN74VMEH22501ADGGR
SN74VMEH22501ADGVR
SN74VMEH22501ADGVR
SN74VMEH22501AZQLR
SN74VMEH22501AZQLR
Bits10101010
F @ Nom Voltage(Max), Mhz120120120120
ICC @ Nom Voltage(Max), мА30303030
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-12/12-12/12-12/12-12/12
Package GroupTSSOPTSSOPTVSOPBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyVMEVMEVMEVME
VCC(Max), В3.453.453.453.45
VCC(Min), В3.153.153.153.15
Voltage(Nom), В3.33.33.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс8.98.98.98.9
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • SN74VMEH22501 Universal Bus Transceiver for the VMEbus Backplane
    PDF, 168 Кб, Файл опубликован: 14 май 2003
  • VMEH22501 in 2eSST and Conventional VME Backplane Applications
    PDF, 487 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2002
    VMEbus(TM), one of the most widely used backplanes in the industry, has generated numerous end products by using third-party boards, mechanical hardware, software, and backplane driver chips. The VME double-edged source-synchronous transfer (2eSST) protocol needs an I/O driver to transmit signals along the VMEbus at significantly higher speeds than those achievable with the VME64 standard. TI addr
  • Semiconductors> Logic> Universal Bus Function> Universal Bus Transceiver (UBT)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74VMEH22501A
