Datasheet Texas Instruments SN74VMEH22501A-EP — Даташит
СерияSN74VMEH22501A-EP
Усовершенствованный продукт: 8-битный универсальный шинный трансивер и два 1-битных шинных трансивера
SN74VMEH22501A-EP 8-Bit Universal Bus Transceiver and Two 1-Bit Bus Transceivers With Split LVTTL Port, Feedback Path, and 3-State Outputs datasheet
PDF, 920 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 ноя 2015
CVMEH22501AIDGGREPCVMEH22501AIDGVREPCVMEH22501AMDGGREPV62/05606-01XEV62/05606-01YEV62/05606-02XE
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДаНетНет
N123456
Pin484848484848
Package TypeDGGDGVDGGDGGDGVDGG
Industry STD TermTSSOPTVSOPTSSOPTSSOPTVSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200020002000200020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаVMEH22501EPVK501AEPVMEH22501MEPVMEH22501EPVK501AEPVMEH22501MEP
Width (мм)6.14.46.16.14.46.1
Length (мм)12.59.712.512.59.712.5
Thickness (мм)1.151.051.151.151.051.15
Pitch (мм).5.4.5.5.4.5
Max Height (мм)1.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCVMEH22501AIDGGREP
CVMEH22501AIDGGREP
CVMEH22501AIDGVREP
CVMEH22501AIDGVREP
CVMEH22501AMDGGREP
CVMEH22501AMDGGREP
V62/05606-01XE
V62/05606-01XE
V62/05606-01YE
V62/05606-01YE
V62/05606-02XE
V62/05606-02XE
Bits888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz120120120120120120
ICC @ Nom Voltage(Max), мА303030303030
Тип входаLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12
Тип выходаLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTL
Package GroupTSSOPTVSOPTSSOPTSSOPTVSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyVMEVMEVMEVMEVMEVME
VCC(Max), В3.453.453.453.453.453.45
VCC(Min), В3.153.153.153.153.153.15
Voltage(Nom), В3.33.33.33.33.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс14.514.514.514.514.514.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • SN74VMEH22501 Universal Bus Transceiver for the VMEbus Backplane
    PDF, 168 Кб, Файл опубликован: 14 май 2003
  • VMEH22501 in 2eSST and Conventional VME Backplane Applications
    PDF, 487 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2002
    VMEbus(TM), one of the most widely used backplanes in the industry, has generated numerous end products by using third-party boards, mechanical hardware, software, and backplane driver chips. The VME double-edged source-synchronous transfer (2eSST) protocol needs an I/O driver to transmit signals along the VMEbus at significantly higher speeds than those achievable with the VME64 standard. TI addr
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Universal Bus Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74VMEH22501A-EP
Публикации по теме
