Datasheet Texas Instruments SN75157 — Даташит
СерияSN75157
Двойной дифференциальный линейный приемник
Dual Differential Line Receiver datasheet
PDF, 895 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 мар 1997
SN75157DSN75157DE4SN75157DG4SN75157DRSN75157PSN75157PE4SN75157PSLESN75157PSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin88888888
Package TypeDDDDPPPSPS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY757575250050502000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
Маркировка75157751577515775157SN75157PSN75157PA157
Width (мм)3.913.913.913.916.356.355.35.3
Length (мм)4.94.94.94.99.819.816.26.2
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.91.951.95
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.541.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.0822
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN75157D
SN75157D
SN75157DE4
SN75157DE4
SN75157DG4
SN75157DG4
SN75157DR
SN75157DR
SN75157P
SN75157P
SN75157PE4
SN75157PE4
SN75157PSLE
SN75157PSLE
SN75157PSR
SN75157PSR
# of TX/RX0 TX / 2 RX
Approx. Price (US$)1.01 | 1ku
Common Mode Range-7 to 12-7 to 12-7 to 12-7 to 12-7 to 12-7 to 12-7 to 12
DuplexN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ESD(kV)2
Fail SafeNoneNoneNoneNoneNoneNoneNone
Fault Protection, В-10 to 15-10 to 15-10 to 15-10 to 15-10 to 15-10 to 15-10 to 15
FootprintSN75157
ICC(Max), мА50505050505050
ICC(Max)(mA)50
IsolatedNoNoNoNoNoNoNo
Number of Nodes32323232323232
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOSO
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Receivers Per Package2
Signaling Rate, Mbps4444444
Signaling Rate(Max), Mbps4444444
Signaling Rate(Max)(Mbps)4
Signaling Rate(Mbps)4
Supply Voltage(s), В5555555
Supply Voltage(s)(Max), В5555555
Supply Voltage(s)(Max)(V)5
Supply Voltage(s)(V)5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНет
  • Semiconductors> Interface> RS-422 Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN75157
