Datasheet Texas Instruments SN75DP159 — Даташит
СерияSN75DP159
Ретаймер 6 Гбит/с с DP++ на HDMI
SNx5DP159 6-Gbps AC-Coupled TMDSв„ў to HDMIв„ў Level Shifter Retimer datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 27 июн 2017
SN75DP159RGZRSN75DP159RGZTSN75DP159RSBRSN75DP159RSBT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДа
N1234
Pin48484040
Package TypeRGZRGZRSBRSB
Industry STD TermVQFNVQFNWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY25002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка75DP15975DP15975DP15975DP159
Width (мм)7755
Length (мм)7755
Thickness (мм).9.9.75.75
Pitch (мм).5.5.4.4
Max Height (мм)11.8.8
Parameters / ModelsSN75DP159RGZR
SN75DP159RGZR
SN75DP159RGZT
SN75DP159RGZT
SN75DP159RSBR
SN75DP159RSBR
SN75DP159RSBT
SN75DP159RSBT
Device TypeRetimerRetimerRetimerRetimer
ICC(Max), мА300300300300
Количество каналов4444
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85
Package GroupVQFNVQFNWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)
ProtocolsHDMIHDMIHDMIHDMI
Speed(Max), Gbps6666
Напряжение питания, В3.3,1.13.3,1.13.3,1.13.3,1.1
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • DP159 as DisplayPort Retimer
    PDF, 429 Кб, Файл опубликован: 3 авг 2015
  • Semiconductors> Interface> Display & Imaging SerDes> DisplayPort
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN75DP159
