Datasheet Texas Instruments SN75LBC182 — Даташит
СерияSN75LBC182
Полудуплексный режим, ESD 15 кВ, приемопередатчик 1/4 UL
SN65LBC182, SN75LBC182 Differential Bus Transceiver datasheet
PDF, 877 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 мар 2005
45 предложений от 27 поставщиков
Чип интерфейса, RS-485 Half-duplex,15kV ESD, 1/4 UL Transceiver Single Transmitter/Receiver RS-485 8Pin SOIC T/R
SN75LBC182DR
82 ₽
Рутоника
SN75LBC182DR
98 ₽
SN75LBC182DRG4
109 ₽
SN75LBC182DRG4
SN75LBC182DSN75LBC182DG4SN75LBC182DRSN75LBC182DRG4SN75LBC182PSN75LBC182PE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin888888
Package TypeDDDDPP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY7575250025005050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
Маркировка7LB1827LB1827LB1827LB18275LBC18275LBC182
Width (мм)3.913.913.913.916.356.35
Length (мм)4.94.94.94.99.819.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN75LBC182D
SN75LBC182D
SN75LBC182DG4
SN75LBC182DG4
SN75LBC182DR
SN75LBC182DR
SN75LBC182DRG4
SN75LBC182DRG4
SN75LBC182P
SN75LBC182P
SN75LBC182PE4
SN75LBC182PE4
Common Mode Range-7 to 12-7 to 12-7 to 12-7 to 12-7 to 12-7 to 12
DuplexHalfHalfHalfHalfHalfHalf
Fail SafeOpenOpenOpenOpenOpenOpen
Fault Protection, В-10 to 15-10 to 15-10 to 15-10 to 15-10 to 15-10 to 15
HBM ESD, kV151515151515
ICC(Max), мА303030303030
IEC 61000-4-2 Contact, +/- kV888888
IsolatedNoNoNoNoNoNo
No. of RX111111
No. of TX111111
Number of Nodes128128128128128128
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Signaling Rate(Max), Mbps0.250.250.250.250.250.25
Supply Voltage(s)(Nom), В555555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Interface> RS-485 Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN75LBC182
