Datasheet Texas Instruments SN75LVDS82 — Даташит
СерияSN75LVDS82
Приемник FlatLink(TM)
SN75LVDS82 FlatLinkв„ў Receiver datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 24 окт 2016
SN75LVDS82DGGSN75LVDS82DGGG4SN75LVDS82DGGRSN75LVDS82DGGRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДа
N1234
Pin56565656
Package TypeDGGDGGDGGDGG
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY353520002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаSN75LVDS82SN75LVDS82SN75LVDS82SN75LVDS82
Width (мм)6.16.16.16.1
Length (мм)14141414
Thickness (мм)1.151.151.151.15
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsSN75LVDS82DGG
SN75LVDS82DGG
SN75LVDS82DGGG4
SN75LVDS82DGGG4
SN75LVDS82DGGR
SN75LVDS82DGGR
SN75LVDS82DGGRG4
SN75LVDS82DGGRG4
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)
ProtocolsChannel-Link IChannel-Link IChannel-Link IChannel-Link I
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Supply Voltage(s), В3.33.33.33.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • FlatLinkв„ў Data Transmission System Using SN75LVDS83B/SN75LVDS82/SN75LVDS86A
    PDF, 333 Кб, Файл опубликован: 2 фев 2010
    This application report presents various system designs possible using the FlatLinkв„ў transmitter:SN75LVDS83B, and the FlatLinkв„ў receivers: SN75LVDS82 and SN75LVDS86A. These are low-voltagedifferential signaling (LVDS) serializer/deserializer (SerDes) devices commonly used to transmit video datato liquid crystal display (LCD) panels. The application report starts with an introduction of the F
  • Time Budgeting of the Flatlink Interface Application Report
    PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 11 июн 1997
    This document describes the FlatLinkE point-to-point data-transmission interface that provides better than a two-to-one reduction in the number of signal lines used for synchronous parallel data-bus structures.
  • Flatlink Data Transmission System Design Overview (Rev. A)
    PDF, 127 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июн 2001
    FlatLink is a data transmission system that can provide better than a 2:1 reduction in the number of signal lines used for synchronous parallel data bus structures with no loss in data throughput. To do this, FlatLink takes single-ended data at clock rates of up to 68 MHz and increases the data signaling rate seven times up to 476 Mbps. The following report provides some design guidelinesfo
  • Semiconductors> Interface> Display & Imaging SerDes> FlatLink/FPD-Link (LVDS for LCD)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN75LVDS82
