Datasheet Texas Instruments SN75LVDS83 — Даташит
СерияSN75LVDS83
Передатчик FlatLink™
FlatLink (tm) Transmitters datasheet
PDF, 884 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 19 май 2009
SN75LVDS83DGGSN75LVDS83DGGG4SN75LVDS83DGGRSN75LVDS83DGGR-PSN75LVDS83DGGRG4SN75LVDS83ZQLSN75LVDS83ZQLR
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin56565656565652
Package TypeDGGDGGDGGDGGDGGZQLZQL
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-NR-PBGA-N
Package QTY353520002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаSN75LVDS83SN75LVDS83SN75LVDS83SN75LVDS83
Width (мм)6.16.16.16.16.14.54.5
Length (мм)141414141477
Thickness (мм)1.151.151.151.151.15.75.75
Pitch (мм).5.5.5.5.5.65.65
Max Height (мм)1.21.21.21.21.211
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
  • Time Budgeting of the Flatlink Interface Application Report
    PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 11 июн 1997
    This document describes the FlatLinkE point-to-point data-transmission interface that provides better than a two-to-one reduction in the number of signal lines used for synchronous parallel data-bus structures.
  • Flatlink Data Transmission System Design Overview (Rev. A)
    PDF, 127 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июн 2001
    FlatLink is a data transmission system that can provide better than a 2:1 reduction in the number of signal lines used for synchronous parallel data bus structures with no loss in data throughput. To do this, FlatLink takes single-ended data at clock rates of up to 68 MHz and increases the data signaling rate seven times up to 476 Mbps. The following report provides some design guidelinesfo
  • Semiconductors> Interface> Display & Imaging SerDes> FlatLink/FPD-Link (LVDS for LCD)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN75LVDS83
