Datasheet Texas Instruments SN75LVDS84 — Даташит
СерияSN75LVDS84
Передатчик FlatLink™
Flatlink Transmitters datasheet
PDF, 468 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 6 ноя 2007
SN75LVDS84DGGSN75LVDS84DGGG4SN75LVDS84DGGRSN75LVDS84DGGRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin48484848
Package TypeDGGDGGDGGDGG
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY404020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаSN75LVDS84SN75LVDS84SN75LVDS84SN75LVDS84
Width (мм)6.16.16.16.1
Length (мм)12.512.512.512.5
Thickness (мм)1.151.151.151.15
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsSN75LVDS84DGG
SN75LVDS84DGG
SN75LVDS84DGGG4
SN75LVDS84DGGG4
SN75LVDS84DGGR
SN75LVDS84DGGR
SN75LVDS84DGGRG4
SN75LVDS84DGGRG4
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
ProtocolsChannel-Link IChannel-Link IChannel-Link IChannel-Link I
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Supply Voltage(s), В3.33.33.33.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Time Budgeting of the Flatlink Interface Application Report
    PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 11 июн 1997
    This document describes the FlatLinkE point-to-point data-transmission interface that provides better than a two-to-one reduction in the number of signal lines used for synchronous parallel data-bus structures.
  • Flatlink Data Transmission System Design Overview (Rev. A)
    PDF, 127 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июн 2001
    FlatLink is a data transmission system that can provide better than a 2:1 reduction in the number of signal lines used for synchronous parallel data bus structures with no loss in data throughput. To do this, FlatLink takes single-ended data at clock rates of up to 68 MHz and increases the data signaling rate seven times up to 476 Mbps. The following report provides some design guidelinesfo
  • Semiconductors> Interface> Display & Imaging SerDes> FlatLink/FPD-Link (LVDS for LCD)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN75LVDS84
