Datasheet Texas Instruments TAS2521 — Даташит
СерияTAS2521
Усилитель динамиков класса D с цифровым входом со встроенным miniDSP и монофоническим усилителем для наушников
Digital Input Class-D Speaker Amplifier with Embedded miniDSP and Mono Headphone datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 14 фев 2014
TAS2521IRGERTAS2521IRGET
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin2424
Package TypeRGERGE
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаTAS2521
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).88.88
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsTAS2521IRGER
TAS2521IRGER
TAS2521IRGET
TAS2521IRGET
Analog Supply (V), Max1.51.5
АрхитектураClass DClass D
Audio Input TypeAnalog Input,Digital InputAnalog Input,Digital Input
Control InterfaceI2C,SPII2C,SPI
Load(Min), ohms44
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Выходная мощность, W22
PSRR, дБ47.247.2
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
Pin/Package24VQFN24VQFN
RatingCatalogCatalog
Shutdown Current (ISD), uA0.040.04
Speaker Channels, MaxMonoMono
RoHSСовместимСовместим
  • AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A)
    PDF, 140 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    Electromagnetic interference (EMI) is an unwanted disturbance caused in an electrical circuit byelectromagnetic radiation emitted from an external source. The disturbance may interrupt, obstruct, orotherwise degrade the effective performance of the circuit.
  • AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. B)
    PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application report provides design information for a power supply for use with our newest offering of high-performance, ultra high-fidelity audio amplifier input stage ICs.
  • Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance
    PDF, 765 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2001
    This application note provides guidelines for measuring the date sheet parameters of Texas Instruments audio power amplifiers (APAs) using prefabricated evaluation modules (EVMs). The primary equipment used for the measurements consists of the System Two audio measurement system by Audio Precision , a digital multimeter (DMM), and a dc power supply.
Серия: TAS2521 (2)
  • Semiconductors> Audio> Low-Power Audio Amplifiers ( Speaker Amplifier Class AB/Class D
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TAS2521
