Datasheet ТI TAS5086 — Даташит
СерияTAS5086
Datasheet Texas Instruments TAS5086
6-канальный цифровой аудио ШИМ-процессор
PurePath Digital Audio Six-Channel PWM Processor datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 24 июн 2008
SN200608044TAS5086DBTTAS5086DBTG4TAS5086DBTR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin38383838
Package TypeDBTDBTDBTDBT
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200050502000
CarrierLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаTAS5086 BTAS5086 BTAS5086 BTAS5086 B
Width (мм)4.44.44.44.4
Length (мм)9.79.79.79.7
Thickness (мм)1111
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsSN200608044
SN200608044
TAS5086DBT
TAS5086DBT
TAS5086DBTG4
TAS5086DBTG4
TAS5086DBTR
TAS5086DBTR
Audio Input TypeDigitalDigitalDigitalDigital
Control InterfaceI2CI2CI2CI2C
Digital Supply(Max), В3.63.63.63.6
Digital Supply(Min), В3333
Dynamic Range, дБ105105105105
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Speaker Channels, Max6666
THD + N @ 1 kHz, %0.060.060.060.06
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • TAS5086-5142V6EVM Application Report
    PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 8 авг 2006
  • TAS5504-5142V4EVM APPLICATION REPORT (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 9 апр 2008
  • TAS5518-5152K8EVM Application Report
    PDF, 2.0 Мб, Файл опубликован: 9 июн 2006
  • System Design Considerations for True Digital Audio Power Amplifiers (Rev. A)
    PDF, 675 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 ноя 2001
    This report describes the conversion of pulse-code-modulated (PCM) to pulse-width-modulated (PWM) signals using Texas Instruments TDAA modulation devices (TAS50xx) and signal amplification using Texas Instruments family of H-bridge output stages (TAS51xx). It includes a detailed discussion of power supply voltage requirements, output circuit filters, and thermal dissipation. An example stereo appl
  • TAS5086 Quick Start Guide
    PDF, 11.1 Мб, Файл опубликован: 7 апр 2009
  • Using the TAS5086 PurePath Digital PWM Processor
    PDF, 376 Кб, Файл опубликован: 24 июн 2005
    Using the TAS5086 PurePath PWM Processor
  • TAS5508-5142K7EVM Application Report
    PDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 19 июн 2006
  • TAS5086-5186V6EVM Application Report
    PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 28 мар 2006
  • TAS5132DDV2EVM
    PDF, 532 Кб, Файл опубликован: 5 апр 2007
    The TAS5132EVM PurePath Digitalв„ў customer evaluation module (EVM) demonstrates the integrated circuits TAS5086PAG and TAS5132DDV from Texas Instruments. This application report covers the EVM specifications, audio performance and power efficiency measurements graphs, and design documentation that includes schematics, parts list, layout, and mechanical design.
  • Converting Single Line PWM Input Signals to Dual Line Input Signals
    PDF, 63 Кб, Файл опубликован: 29 сен 2008
    1N to 2N Conversion
  • PSRR for Purepath Digital Audio Amplifiers
    PDF, 159 Кб, Файл опубликован: 15 апр 2005
  • Semiconductors> Audio> High-Power Audio Amplifiers (>50W)> Modulators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TAS5086
Политика конфиденциальности
