Datasheet ТI TAS5111 — Даташит
СерияTAS5111
Datasheet Texas Instruments TAS5111
Мощность цифрового усилителя
TAS5111: Digital Amplifier Power Stage datasheet
PDF, 325 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 24 мар 2004
TAS5111DAD
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработок
TAS5111DAD
N1
Pin32
Package TypeDAD
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY46
МаркировкаTAS
Width (мм)6.2
Length (мм)11
Thickness (мм)1.15
Max Height (мм)1.2
TAS5111DAD
  • 126Watts SMPS For TAS511x Application
    PDF, 629 Кб, Файл опубликован: 18 мар 2004
  • Voltage Spike Measurement Technique and Specification (Rev. A)
    PDF, 179 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 ноя 2003
    As an extension to the voltage ratings given in the Absolute Maximum Ratings section of the TAS5111, TAS5112, TAS5121, and TAS5122 data sheets, this application note gives a more explicit description of the maximum limit for peak voltage vs. time on the BST and OUT pins. Additionally, a measurement technique and test setup is described and application design guidelines given on how to avoid exceed
  • Power Supply Recommendations for DVD Receivers
    PDF, 153 Кб, Файл опубликован: 4 май 2005
    Selecting the optimal power supply for a non feed back digital amplifier can bechallenging. Music is dynamic, so the power consumption is changing dramatically,from almost zero to maximum within a few ms.Designing the power supply so powerful that it can deliver the total amplifier outputpower continuously is too costly and usually unnecessary.Designing the power supply too small gives p
  • PSRR for Purepath Digital Audio Amplifiers
    PDF, 159 Кб, Файл опубликован: 15 апр 2005
Серия: TAS5111 (1)
  • Semiconductors> Audio> Mid-Power Audio Amplifiers (5-50W)> Digital I2S Input Class-D
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TAS5111
Политика конфиденциальности
