Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI TAS5112A — Даташит
СерияTAS5112A
Datasheet Texas Instruments TAS5112A
Силовая ступень цифрового стереоусилителя мощностью 50 Вт
TAS5112A: Digital Amplifier Power Stage datasheet
PDF, 885 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 июн 2008
TAS5112ADCATAS5112ADFDTAS5112ADFDG4TAS5112ADFDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin56565656
Package TypeDCADFDDFDDFD
Industry STD TermHTSSOPHTSSOPHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3535352000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&R
МаркировкаTAS5112A5112A5112A5112A
Width (мм)6.16.16.16.1
Length (мм)14141414
Thickness (мм)1.151.11.11.1
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsTAS5112ADCA
TAS5112ADCA
TAS5112ADFD
TAS5112ADFD
TAS5112ADFDG4
TAS5112ADFDG4
TAS5112ADFDR
TAS5112ADFDR
Audio Input TypePWMPWMPWMPWM
Control InterfaceHardwareHardwareHardwareHardware
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Выходная мощность, W50505050
Power Stage Supply(Max), В30.530.530.530.5
Power to Bridge Tied Load(Max), W62626262
SNR, дБ96969696
Speaker Channels, Max2222
THD + N @ 1 kHz, %0.030.030.030.03
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • PSRR for Purepath Digital Audio Amplifiers
    PDF, 159 Кб, Файл опубликован: 15 апр 2005
  • AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A)
    PDF, 140 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    Electromagnetic interference (EMI) is an unwanted disturbance caused in an electrical circuit byelectromagnetic radiation emitted from an external source. The disturbance may interrupt, obstruct, orotherwise degrade the effective performance of the circuit.
  • AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. B)
    PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application report provides design information for a power supply for use with our newest offering of high-performance, ultra high-fidelity audio amplifier input stage ICs.
  • Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance
    PDF, 765 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2001
    This application note provides guidelines for measuring the date sheet parameters of Texas Instruments audio power amplifiers (APAs) using prefabricated evaluation modules (EVMs). The primary equipment used for the measurements consists of the System Two audio measurement system by Audio Precision , a digital multimeter (DMM), and a dc power supply.
  • Semiconductors> Audio> High-Power Audio Amplifiers (>50W)> PWM Input Class-D
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TAS5112A
Политика конфиденциальности
