Datasheet Texas Instruments TAS5142 — Даташит
СерияTAS5142
Силовая часть цифрового стереоусилителя мощностью 100 Вт
Stereo Digital Amplifier Power Stage datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 18 май 2005
55 предложений от 31 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, TEXAS INSTRUMENTS TAS5142DDV Audio Power Amplifier, D, 2Channel, 100W, 0V to 34V, 10.8V to 13.2V, HTSSOP, 44Pins...
TAS5142DDVR
477 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TAS5142DDV
от 811 ₽
Эиком
TAS5142DDVR
от 1 622 ₽
TAS5142DKD
TAS5142DDVTAS5142DDVRTAS5142DDVRG4TAS5142DKDTAS5142DKDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетНет
N12345
Pin4444443636
Package TypeDDVDDVDDVDKDDKD
Industry STD TermHTSSOPHTSSOPHTSSOPHSSOPHSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY352000200029500
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаTAS5142TAS5142TAS5142TAS5142TAS5142
Width (мм)6.16.16.11111
Length (мм)14141415.915.9
Thickness (мм)1.151.151.153.53.5
Pitch (мм).635.635.635.65.65
Max Height (мм)1.21.21.23.63.6
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTAS5142DDV
TAS5142DDV
TAS5142DDVR
TAS5142DDVR
TAS5142DDVRG4
TAS5142DDVRG4
TAS5142DKD
TAS5142DKD
TAS5142DKDR
TAS5142DKDR
Audio Input TypePWMPWMPWMPWMPWM
Control InterfaceHardwareHardwareHardwareHardwareHardware
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Выходная мощность, W100100100100100
Power Stage Supply(Max), В3434343434
Power to Bridge Tied Load(Max), W100100100100100
Power to Parallel Bridge Tied Load(Max), W200200200200200
SNR, дБ102102102102102
Speaker Channels, Max44444
THD + N @ 1 kHz, %0.10.10.10.10.1
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Power Supply Recommendations for DVD Receivers
    PDF, 153 Кб, Файл опубликован: 4 май 2005
    Selecting the optimal power supply for a non feed back digital amplifier can bechallenging. Music is dynamic, so the power consumption is changing dramatically,from almost zero to maximum within a few ms.Designing the power supply so powerful that it can deliver the total amplifier outputpower continuously is too costly and usually unnecessary.Designing the power supply too small gives p
  • Power Rating in Audio Amplifier (Rev. A)
    PDF, 514 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 мар 2005
    Average consumers often weigh heavily on cost versus power rating of audio amplifiers as their basis for purchasing one. Depending on the marketing strategy, the powerrating methodology for audio amplifiers can vary from manufacturer to manufacturer.The purpose of this document is to clarify three commonly used power ratings: average power, peak power, and PMPO.The following Texas Instru
  • PSRR for Purepath Digital Audio Amplifiers
    PDF, 159 Кб, Файл опубликован: 15 апр 2005
  • AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A)
    PDF, 140 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    Electromagnetic interference (EMI) is an unwanted disturbance caused in an electrical circuit byelectromagnetic radiation emitted from an external source. The disturbance may interrupt, obstruct, orotherwise degrade the effective performance of the circuit.
  • AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. B)
    PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application report provides design information for a power supply for use with our newest offering of high-performance, ultra high-fidelity audio amplifier input stage ICs.
  • Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance
    PDF, 765 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2001
    This application note provides guidelines for measuring the date sheet parameters of Texas Instruments audio power amplifiers (APAs) using prefabricated evaluation modules (EVMs). The primary equipment used for the measurements consists of the System Two audio measurement system by Audio Precision , a digital multimeter (DMM), and a dc power supply.
  • Semiconductors> Audio> High-Power Audio Amplifiers (>50W)> PWM Input Class-D
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TAS5142
