Datasheet ТI TAS5701 — Даташит
СерияTAS5701
Datasheet Texas Instruments TAS5701
Стереоусилитель мощности звука I2S мощностью 20 Вт (аппаратное управление)
20-W Stereo Digital Audio Power Amplifier, TAS5701 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2010
TAS5701PAPTAS5701PAP-PTAS5701PAPRTAS5701PAPRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin64646464
Package TypePAPPAPPAPPAP
Industry STD TermHTQFPHTQFPHTQFPHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY16016010001000
CarrierJEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)LARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTAS5701TAS5701TAS5701TAS5701
Width (мм)10101010
Length (мм)10101010
Thickness (мм)1111
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsTAS5701PAP
TAS5701PAP
TAS5701PAP-P
TAS5701PAP-P
TAS5701PAPR
TAS5701PAPR
TAS5701PAPRG4
TAS5701PAPRG4
Analog Supply (V), Max3333
Audio Input TypeDigitalDigitalDigitalDigital
Closed/Open LoopOpenOpenOpenOpen
Control InterfaceHardwareHardwareHardwareHardware
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85
Package GroupHTQFPHTQFPHTQFPHTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)
Power Stage Supply(Max), В21212121
Power Stage Supply(Min), В10101010
Power to Bridge Tied Load(Max), W35353535
Power to Parallel Bridge Tied Load(Max), W53535353
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Sampling Rate(Max), kHz192192192192
Sampling Rate(Min), kHz32323232
Speaker Channels, Max2222
Supported Bridge Tied Load(Min), Ohms6666
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • TAS57xx Dynamic Range Control
    PDF, 324 Кб, Файл опубликован: 18 июн 2010
    This application report provides background information, general equations, and instructions for proper use of the Texas Instruments TAS57xx series Dynamic Range Control (DRC). Topics include I2C configuration, single-band and dual-band DRC, coefficient computation, device offerings, and user interface configuration.
  • AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A)
    PDF, 140 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    Electromagnetic interference (EMI) is an unwanted disturbance caused in an electrical circuit byelectromagnetic radiation emitted from an external source. The disturbance may interrupt, obstruct, orotherwise degrade the effective performance of the circuit.
  • Using Thermal Calculation Tools for Analog Components
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 2 сен 2010
    This document provides general guidance on the use of toolsand calculations for thermal estimates of component operating temperatures for analog devices. Of particularfocus are components with direct thermal paths to the PCB which is common for components which need a low thermal resistance to manage the dissipated power. This document provides practical considerations for estimation of o
  • AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. B)
    PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application report provides design information for a power supply for use with our newest offering of high-performance, ultra high-fidelity audio amplifier input stage ICs.
  • Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance
    PDF, 765 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2001
    This application note provides guidelines for measuring the date sheet parameters of Texas Instruments audio power amplifiers (APAs) using prefabricated evaluation modules (EVMs). The primary equipment used for the measurements consists of the System Two audio measurement system by Audio Precision , a digital multimeter (DMM), and a dc power supply.
  • Semiconductors> Audio> Mid-Power Audio Amplifiers (5-50W)> Digital I2S Input Class-D
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TAS5701
Политика конфиденциальности
