Datasheet Texas Instruments TAS5754M — Даташит
СерияTAS5754M
Усилитель класса D с цифровым входом и замкнутым контуром, обработкой HybridFlow и троичной модуляцией
TAS5754M Digital Input, Closed-Loop Class-D Amplifier datasheet
PDF, 3.7 Мб, Файл опубликован: 20 июн 2014
TAS5754MDCATAS5754MDCAR
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin4848
Package TypeDCADCA
Industry STD TermHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY402000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаTAS5754MTAS5754M
Width (мм)6.16.1
Length (мм)12.512.5
Thickness (мм)1.151.15
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsTAS5754MDCA
TAS5754MDCA
TAS5754MDCAR
TAS5754MDCAR
Analog Supply (V), Max2.92.9
Audio Input TypeDigitalDigital
Closed/Open LoopClosedClosed
Control InterfaceSoftwareSoftware
Рабочий диапазон температур, Cот -25 до 85от -25 до 85
Package GroupHTSSOPHTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48HTSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(HTSSOP)48HTSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(HTSSOP)
Power Stage Supply(Max), В26.426.4
Power Stage Supply(Min), В4.54.5
Power to Bridge Tied Load(Max), W4040
Power to Parallel Bridge Tied Load(Max), W7575
RatingCatalogCatalog
Sampling Rate(Max), kHz192192
Sampling Rate(Min), kHz88
Speaker Channels, Max22
Supported Bridge Tied Load(Min), Ohms33
RoHSСовместимСовместим
  • TAS57xx Dynamic Range Control
    PDF, 324 Кб, Файл опубликован: 18 июн 2010
    This application report provides background information, general equations, and instructions for proper use of the Texas Instruments TAS57xx series Dynamic Range Control (DRC). Topics include I2C configuration, single-band and dual-band DRC, coefficient computation, device offerings, and user interface configuration.
  • AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. B)
    PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application report provides design information for a power supply for use with our newest offering of high-performance, ultra high-fidelity audio amplifier input stage ICs.
  • Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance
    PDF, 765 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2001
    This application note provides guidelines for measuring the date sheet parameters of Texas Instruments audio power amplifiers (APAs) using prefabricated evaluation modules (EVMs). The primary equipment used for the measurements consists of the System Two audio measurement system by Audio Precision , a digital multimeter (DMM), and a dc power supply.
Серия: TAS5754M (2)
  • Semiconductors> Audio> Mid-Power Audio Amplifiers (5-50W)> Digital I2S Input Class-D
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TAS5754M
