Datasheet Texas Instruments TCA4311A — Даташит
СерияTCA4311A
Буферы 2-проводной шины с возможностью горячей замены
TCA4311A Hot Swappable 2-Wire Bus Buffers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 июн 2014
32 предложений от 19 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейс - Буферы сигналов, Повторители, Распределители
Microfind
TCA4311ADGKR
41 ₽
Рутоника
TCA4311ADGKR
43 ₽
TCA4311ADGKR
208 ₽
TCA4311ADGKR
222 ₽
TCA4311ADGKRTCA4311ADR
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin88
Package TypeDGKD
Industry STD TermVSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка6K6PR311A
Width (мм)33.91
Length (мм)34.9
Thickness (мм).971.58
Pitch (мм).651.27
Max Height (мм)1.071.75
Parameters / ModelsTCA4311ADGKR
TCA4311ADGKR
TCA4311ADR
TCA4311ADR
Channel Width22
Master Side I2C Bus Capacitance Supported, пФ400400
Max Frequency, kHz400400
Количество выходов22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVSSOPSOIC
Slave Side I2C Bus Capacitance Supported, пФ400400
Special FeaturesEnable Pin,Open-Drain I/O TypeEnable Pin,Open-Drain I/O Type
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В2.72.7
fSCLK(Max), МГц0.40.4
RoHSСовместимСовместим
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TCA4311A (2)
  • Semiconductors> Interface> I2C> I2C Hub, Buffer, Repeater
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA4311A
