Datasheet ТI TCA6416A — Даташит
СерияTCA6416A
Datasheet Texas Instruments TCA6416A
Низковольтный 16-битный расширитель ввода-вывода I2C и SMBus
TCA6416A Low-Voltage 16-Bit I2C and SMBus I/O Expander With Voltage Translation, Interrupt Output, Reset Input, and Configuration Registers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 8 авг 2017
TCA6416APWRTCA6416ARTWRTCA6416AZQSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДа
N123
Pin242424
Package TypePWRTWZQS
Industry STD TermTSSOPWQFNBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GS-PQFP-NS-PBGA-N
Package QTY200030002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаPH416APH416APH416A
Width (мм)4.443
Length (мм)7.843
Thickness (мм)1.75.75
Pitch (мм).65.5.5
Max Height (мм)1.2.81
Parameters / ModelsTCA6416APWR
TCA6416APWR
TCA6416ARTWR
TCA6416ARTWR
TCA6416AZQSR
TCA6416AZQSR
I2C Address0100 00x0100 00x0100 00x
Max Frequency, kHz400400400
Number of I/Os161616
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPWQFNBGA MICROSTAR JUNIOR
RatingCatalogCatalogCatalog
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.65
Voltage Nodes, В1.8,2.7,3.3,3.6,51.8,2.7,3.3,3.6,51.8,2.7,3.3,3.6,5
fSCLK(Max), МГц0.40.40.4
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TCA6416A (3)
  • Semiconductors> Interface> I2C> I2C IO Expander
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA6416A
Политика конфиденциальности
