Datasheet ТI TCA6507 — Даташит
СерияTCA6507
Datasheet Texas Instruments TCA6507
Низковольтный 7-битный светодиодный драйвер I2C и SMBus с регулировкой интенсивности и отключением
TCA6507 Low-Voltage 7-Bit I2C and SMBus LED Driver With Intensity Control and Shutdown datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 21 фев 2017
TCA6507PWTCA6507PWG4TCA6507PWRTCA6507PWRG4TCA6507RUERTCA6507ZXUR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетДаДа
N123456
Pin141414141212
Package TypePWPWPWPWRUEZXU
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPX2QFNBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-NS-PBGA-N
Package QTY90902000200030002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаPH507PH507PH507PH5072MPH507
Width (мм)4.44.44.44.41.42.5
Length (мм)555522
Thickness (мм)1111.35.5
Pitch (мм).65.65.65.65.4.5
Max Height (мм)1.21.21.21.2.4.61
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTCA6507PW
TCA6507PW
TCA6507PWG4
TCA6507PWG4
TCA6507PWR
TCA6507PWR
TCA6507PWRG4
TCA6507PWRG4
TCA6507RUER
TCA6507RUER
TCA6507ZXUR
TCA6507ZXUR
FunctionLED DriverLED DriverLED DriverLED DriverLED DriverLED Driver
I2C Address100010110001011000101100010110001011000101
Количество выходов777777
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPX2QFNBGA MICROSTAR JUNIOR
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesEnable Pin,Open-Drain I/O Type,5V Tolerant I/O,On-Chip Power-on-Reset,Low VoltageEnable Pin,Open-Drain I/O Type,5V Tolerant I/O,On-Chip Power-on-Reset,Low VoltageEnable Pin,Open-Drain I/O Type,5V Tolerant I/O,On-Chip Power-on-Reset,Low VoltageEnable Pin,Open-Drain I/O Type,5V Tolerant I/O,On-Chip Power-on-Reset,Low VoltageEnable Pin,Open-Drain I/O Type,5V Tolerant I/O,On-Chip Power-on-Reset,Low VoltageEnable Pin,Open-Drain I/O Type,5V Tolerant I/O,On-Chip Power-on-Reset,Low Voltage
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.65
fSCLK(Max), МГц0.40.40.40.40.40.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Programming Fun Lights With TI's TCA6507
    PDF, 109 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2007
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors> Interface> I2C> I2C Special Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA6507
Политика конфиденциальности
