Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI TCA9406 — Даташит
СерияTCA9406
Datasheet Texas Instruments TCA9406
2-битная двунаправленная шина I2C 1 МГц и преобразователь уровня напряжения SMBus
TCA9406 2-Bit Bidirectional 1-MHz, I2C Bus and SMBus Voltage-Level Translator With 8-kV HBM ESD datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 23 дек 2014
HPA02270YZPRTCA9406DCTRTCA9406DCURTCA9406YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin8888
Package TypeYZPDCTDCUYZP
Industry STD TermDSBGASSOPVSSOPDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY3000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка7WZNF9R7W
Width (мм)2.252.822.25
Length (мм)1.252.952.31.25
Thickness (мм).311.29.85.31
Pitch (мм).5.65.5.5
Max Height (мм).51.3.9.5
Parameters / ModelsHPA02270YZPR
HPA02270YZPR
TCA9406DCTR
TCA9406DCTR
TCA9406DCUR
TCA9406DCUR
TCA9406YZPR
TCA9406YZPR
Max Frequency, kHz1000100010001000
Количество выходов2222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupDSBGASM8VSSOPDSBGA
Special FeaturesEnable Pin,Open-Drain I/O Type,5V Tolerant I/O,Push-Pull I/O TypeEnable Pin,Open-Drain I/O Type,5V Tolerant I/O,Push-Pull I/O TypeEnable Pin,Open-Drain I/O Type,5V Tolerant I/O,Push-Pull I/O TypeEnable Pin,Open-Drain I/O Type,5V Tolerant I/O,Push-Pull I/O Type
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.65
fSCLK(Max), МГц1111
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors> Interface> I2C> I2C Special Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA9406
Политика конфиденциальности
