Datasheet Texas Instruments TCA9517 — Даташит
СерияTCA9517
Повторитель шины I2C с переключением уровня
TCA9517 Level-Shifting I2C Bus Repeater datasheet
PDF, 962 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 28 июл 2017
TCA9517DGKRTCA9517DR
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin88
Package TypeDGKD
Industry STD TermVSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаAYKPW517
Width (мм)33.91
Length (мм)34.9
Thickness (мм).971.58
Pitch (мм).651.27
Max Height (мм)1.071.75
Parameters / ModelsTCA9517DGKR
TCA9517DGKR
TCA9517DR
TCA9517DR
Channel Width22
Master Side I2C Bus Capacitance Supported, пФ400400
Max Frequency, kHz400400
Количество выходов22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVSSOPSOIC
Slave Side I2C Bus Capacitance Supported, пФ400400
Special FeaturesEnable Pin,Low Voltage,Open-Drain I/O TypeEnable Pin,Low Voltage,Open-Drain I/O Type
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В0.90.9
fSCLK(Max), МГц0.40.4
RoHSСовместимСовместим
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TCA9517 (2)
  • Semiconductors> Interface> I2C> I2C Hub, Buffer, Repeater
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA9517
