Datasheet ТI TCA9534A — Даташит
| Серия | TCA9534A |
Удаленный 8-битный I2C и маломощный расширитель ввода-вывода с выходом прерываний и регистрами конфигурации
TCA9534A Low Voltage 8-Bit I2C and SMBUS Low-Power I/O Expander With Interrupt Output and Configuration Registers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 янв 2017
| TCA9534ADWR | TCA9534ADWT | TCA9534APWR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | DW | DW | PW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 | 250 | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | TCA9534A | TCA9534A | PW534A |
| Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 4.4 |
| Length (мм) | 10.3 | 10.3 | 5 |
| Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 1 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 |
| Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | TCA9534ADWR![]() | TCA9534ADWT![]() | TCA9534APWR![]() |
| I2C Address | 0111 xxx | 0111 xxx | 0111 xxx |
| Max Frequency, kHz | 400 | 400 | 400 |
| Number of I/Os | 8 | 8 | 8 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VCC(Min), В | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| Voltage Nodes, В | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 |
| fSCLK(Max), МГц | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
- Choosing the Correct I2C Device for New DesignsPDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h - Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using RepeatersPDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters - I2C Bus Pull-Up Resistor CalculationPDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
- Understanding the I2C BusPDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TCA9534A (3)
- Semiconductors> Interface> I2C> I2C IO Expander
