Datasheet Texas Instruments TCA9538 — Даташит
СерияTCA9538
Удаленный 8-битный модуль ввода-вывода I2C и SMBus с низким энергопотреблением
TCA9538 Low Voltage 8-Bit I2C and SMBus Low-Power I/O Expander with Interrupt Output, Reset, and Configuration Registers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 10 окт 2016
TCA9538DBRTCA9538PWR
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin1616
Package TypeDBPW
Industry STD TermSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTD538PW538
Width (мм)5.34.4
Length (мм)6.25
Thickness (мм)1.951
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)21.2
Parameters / ModelsTCA9538DBR
TCA9538DBR
TCA9538PWR
TCA9538PWR
I2C Address1110 0xx1110 0xx
Max Frequency, kHz400400
Number of I/Os88
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPTSSOP
RatingCatalogCatalog
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В1.651.65
Voltage Nodes, В1.8,2.7,3.3,3.6,51.8,2.7,3.3,3.6,5
fSCLK(Max), МГц0.40.4
RoHSСовместимСовместим
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TCA9538 (2)
  • Semiconductors> Interface> I2C> I2C IO Expander
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA9538
