Datasheet Texas Instruments TCA9539 — Даташит
СерияTCA9539
Удаленный 16-разрядный расширитель ввода-вывода I2C и SMBus с низким энергопотреблением, с регистрами вывода прерываний, сброса и конфигурации
TCA9539 Low Voltage 16-Bit I2C and SMBus Low-Power I/O Expander with Interrupt Output, Reset Pin, and Configuration Registers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 26 апр 2016
TCA9539PWRTCA9539RGERTCA9539RTWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДа
N123
Pin242424
Package TypePWRGERTW
Industry STD TermTSSOPVQFNWQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY200030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаPW539TD9539PW539
Width (мм)4.444
Length (мм)7.844
Thickness (мм)1.88.75
Pitch (мм).65.5.5
Max Height (мм)1.21.8
Parameters / ModelsTCA9539PWR
TCA9539PWR
TCA9539RGER
TCA9539RGER
TCA9539RTWR
TCA9539RTWR
I2C Address1110 1xx1110 1xx1110 1xx
Max Frequency, kHz400400400
Number of I/Os161616
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPVQFNWQFN
RatingCatalogCatalogCatalog
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.65
Voltage Nodes, В1.8,2.7,3.3,3.6,51.8,2.7,3.3,3.6,51.8,2.7,3.3,3.6,5
fSCLK(Max), МГц0.40.40.4
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TCA9539 (3)
  • Semiconductors> Interface> I2C> I2C IO Expander
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA9539
