Datasheet ТI TCA9539-Q1 — Даташит
СерияTCA9539-Q1
Datasheet Texas Instruments TCA9539-Q1
Автомобильный низковольтный 16-разрядный расширитель ввода-вывода I2C и SMBus с низким энергопотреблением
TCA9539-Q1 Low Voltage 16-Bit I2C and SMBus Low-Power I/O Expander with Interrupt Output, Reset Pin, and Configuration Registers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 18 фев 2016
TCA9539QPWRQ1
Статус продуктаВ производстве
TCA9539QPWRQ1
N1
Pin24
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTCA539Q
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Parameters / ModelsTCA9539QPWRQ1
TCA9539QPWRQ1
I2C Address1110 1xx
Max Frequency, kHz400
Number of I/Os16
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Package GroupTSSOP
RatingAutomotive
VCC(Max), В3.6
VCC(Min), В1.65
Voltage Nodes, В1.8,2.7,3.3,3.6
fSCLK(Max), МГц0.4
TCA9539QPWRQ1
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TCA9539-Q1 (1)
  • Semiconductors> Interface> I2C> I2C IO Expander
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA9539-Q1
Публикации по теме
Политика конфиденциальности
