Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TCA9544A — Даташит
СерияTCA9544A
4-канальный мультиплексор I2C и SMBus с логикой прерываний
TCA9544A Low Voltage 4-Channel I2C and SMBus Multiplexer With Interrupt Logic datasheet
PDF, 886 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 май 2014
TCA9544APWR
Статус продуктаВ производстве
TCA9544APWR
N1
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаPW544A
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Parameters / ModelsTCA9544APWR
TCA9544APWR
Channel Width4
I2C Address1110 xxx
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Package GroupTSSOP
Simultaneously Active Channels1 to 4
Special FeaturesInterrupt Output,5V Tolerant I/O
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В1.65
fSCLK(Max), МГц0.4
tpd max, нс1
TCA9544APWR
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TCA9544A (1)
  • Semiconductors> Interface> I2C> I2C Multiplexer, Switch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA9544A
