Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI TCA9545A — Даташит
СерияTCA9545A
Datasheet Texas Instruments TCA9545A
4-канальный коммутатор I2C и SMBus с логикой прерываний и функциями сброса
TCA9545A Low Voltage 4-channel I2C and SMbus Switch With Interrupt Logic and Reset Functions datasheet
PDF, 908 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 мар 2014
TCA9545APWR
Статус продуктаВ производстве
TCA9545APWR
N1
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаPW545A
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Parameters / ModelsTCA9545APWR
TCA9545APWR
Channel Width4
I2C Address1110 0xx
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Package GroupTSSOP
Simultaneously Active Channels1 to 4
Special FeaturesInterrupt Output,Reset Input,5V Tolerant I/O
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В1.65
fSCLK(Max), МГц0.4
tpd max, нс1
TCA9545APWR
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TCA9545A (1)
  • Semiconductors> Interface> I2C> I2C Multiplexer, Switch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA9545A
Политика конфиденциальности
