Datasheet Texas Instruments TCA9546A — Даташит
СерияTCA9546A
4-канальный переключатель I2C и SMBus от 1,65 до 5,5 В с функцией сброса
TCA9546A Low Voltage 4-Channel I2C and SMBus Switch with Reset Function datasheet
PDF, 939 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 фев 2015
TCA9546ADRTCA9546APWR
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin1616
Package TypeDPW
Industry STD TermSOICTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTCA9546APW546A
Width (мм)3.914.4
Length (мм)9.95
Thickness (мм)1.581
Pitch (мм)1.27.65
Max Height (мм)1.751.2
Parameters / ModelsTCA9546ADR
TCA9546ADR
TCA9546APWR
TCA9546APWR
Channel Width44
I2C Address1110 xxx1110 xxx
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICTSSOP
Simultaneously Active Channels1 to 41 to 4
Special FeaturesReset Input,5V Tolerant I/OReset Input,5V Tolerant I/O
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В1.651.65
fSCLK(Max), МГц0.40.4
tpd max, нс11
RoHSСовместимСовместим
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TCA9546A (2)
  • Semiconductors> Interface> I2C> I2C Multiplexer, Switch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA9546A
