Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TCA9548A — Даташит
СерияTCA9548A
Низковольтный 8-канальный переключатель I2C со сбросом
TCA9548A Low-Voltage 8-Channel I2C Switch with Reset datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 13 окт 2016
TCA9548AMRGERTCA9548APWRTCA9548ARGER
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДа
N123
Pin242424
Package TypeRGEPWRGE
Industry STD TermVQFNTSSOPVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NR-PDSO-GS-PQFP-N
Package QTY300020003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаPW548APW548APW548A
Width (мм)44.44
Length (мм)47.84
Thickness (мм).881.88
Pitch (мм).5.65.5
Max Height (мм)11.21
Parameters / ModelsTCA9548AMRGER
TCA9548AMRGER
TCA9548APWR
TCA9548APWR
TCA9548ARGER
TCA9548ARGER
Channel Width888
I2C Address1110 xxx1110 xxx1110 xxx
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNTSSOPVQFN
Simultaneously Active Channels1 to 81 to 81 to 8
Special FeaturesReset Input,5V Tolerant I/OReset Input,5V Tolerant I/OReset Input,5V Tolerant I/O
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.65
fSCLK(Max), МГц0.40.40.4
tpd max, нс111
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TCA9548A (3)
  • Semiconductors> Interface> I2C> I2C Multiplexer, Switch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA9548A
