Datasheet Texas Instruments TCA9554DWT — Даташит
СерияTCA9554
МодельTCA9554DWT
Удаленный 8-битный расширитель ввода-вывода I2C и SMBus 16-SOIC от -40 до 85
TCA9554 Low Voltage 8-Bit I2C and SMBus Low-Power I/O Expander With Interrupt Output and Configuration Registers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 16 сен 2015
36 предложений от 12 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейс - Расширители портов ввода/вывода
TCA9554DWT
129 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TCA9554DWT
от 159 ₽
Эиком
TCA9554DWT
от 190 ₽
TCA9554DWT
от 192 ₽
Pin16
Package TypeDW
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаTCA9554
Width (мм)7.5
Length (мм)10.3
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
I2C Address0100 xxx
Max Frequency400 kHz
Number of I/Os8
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.65 В
Voltage Nodes1.8,2.7,3.3,3.6,5 В
fSCLK(Max)0.4 МГц
  • Development Kits: CAPTIVATE-METAL
    Touch on Metal Capacitive Sensing Add-on Board for the CapTIvateВ™ Development Kit
  • Evaluation Modules & Boards: IO-EXPANDER-EVM
    IO-EXPANDER-EVM: I2C and SMBus IO Expander Evaluation Module
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors > Interface > I2C > I2C General Purpose I/O (GPIO)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA9554DWT
