Datasheet ТI TCA9554A — Даташит
СерияTCA9554A
Datasheet Texas Instruments TCA9554A
Удаленный 8-битный расширитель ввода-вывода I2C и SMBus
TCA9554A Low Voltage 8-Bit I2C and SMBus Low-Power I/O Expander With Interrupt Output and Configuration Registers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 16 сен 2015
TCA9554ADBQRTCA9554ADBRTCA9554ADWRTCA9554ADWTTCA9554APWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДаДа
N12345
Pin1616161616
Package TypeDBQDBDWDWPW
Industry STD TermSSOPSSOPSOICSOICTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500200020002502000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка9554ATD554ATCA9554ATCA9554APW554A
Width (мм)3.95.37.57.54.4
Length (мм)4.96.210.310.35
Thickness (мм)1.51.952.352.351
Pitch (мм).64.651.271.27.65
Max Height (мм)1.7522.652.651.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTCA9554ADBQR
TCA9554ADBQR
TCA9554ADBR
TCA9554ADBR
TCA9554ADWR
TCA9554ADWR
TCA9554ADWT
TCA9554ADWT
TCA9554APWR
TCA9554APWR
I2C Address0111 xxx0111 xxx0111 xxx0111 xxx0111 xxx
Max Frequency, kHz400400400400400
Number of I/Os88888
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPSSOPSOICSOICTSSOP
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.65
Voltage Nodes, В1.8,2.7,3.3,3.6,51.8,2.7,3.3,3.6,51.8,2.7,3.3,3.6,51.8,2.7,3.3,3.6,51.8,2.7,3.3,3.6,5
fSCLK(Max), МГц0.40.40.40.40.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors> Interface> I2C> I2C IO Expander
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA9554A
Политика конфиденциальности
