Datasheet Texas Instruments TCA9555 — Даташит
СерияTCA9555
16-битный расширитель ввода-вывода I2C и SMBus от 1,65 до 5,5 В с выходом прерываний и регистрами конфигурации
TCA9555 Low-Voltage 16-Bit I2C and SMBus I/O Expander with Interrupt Output and Configuration Registers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 15 июн 2016
60 предложений от 27 поставщиков
Интерфейсные элементы - Расширительные модули ввода-вывода Remote 16B I2C & SMBus I/O Expander
Microfind
TCA9555PWR(UMW)
Youtai
21 ₽
Эиком
TCA9555PWR
от 120 ₽
TCA9555PWR
от 157 ₽
TCA9555PWR
TCA9555DBRTCA9555DBTTCA9555PWRTCA9555RGERTCA9555RTWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДаДа
N12345
Pin2424242424
Package TypeDBDBPWRGERTW
Industry STD TermSSOPSSOPTSSOPVQFNWQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY2000250200030003000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTD9555TD9555PW555TD9555PW555
Width (мм)5.35.34.444
Length (мм)8.28.27.844
Thickness (мм)1.951.951.88.75
Pitch (мм).65.65.65.5.5
Max Height (мм)221.21.8
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTCA9555DBR
TCA9555DBR
TCA9555DBT
TCA9555DBT
TCA9555PWR
TCA9555PWR
TCA9555RGER
TCA9555RGER
TCA9555RTWR
TCA9555RTWR
I2C Address0100 xxx0100 xxx0100 xxx0100 xxx0100 xxx
Max Frequency, kHz400400400400400
Number of I/Os1616161616
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPSSOPTSSOPVQFNWQFN
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.65
Voltage Nodes, В1.8,2.7,3.3,3.6,51.8,2.7,3.3,3.6,51.8,2.7,3.3,3.6,51.8,2.7,3.3,3.6,51.8,2.7,3.3,3.6,5
fSCLK(Max), МГц0.40.40.40.40.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors> Interface> I2C> I2C IO Expander
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA9555
