Datasheet Texas Instruments TCA9617A — Даташит
СерияTCA9617A
FM+ I2C повторитель шины с преобразованием уровня
TCA9617A Level-Translating FM+ I2C Bus Repeater datasheet
PDF, 909 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 июл 2014
TCA9617ADGKR
Статус продуктаВ производстве
TCA9617ADGKR
N1
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаDWK
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Parameters / ModelsTCA9617ADGKR
TCA9617ADGKR
Channel Width2
Master Side I2C Bus Capacitance Supported, пФ550
Max Frequency, kHz1000
Количество выходов2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Package GroupVSSOP
Slave Side I2C Bus Capacitance Supported, пФ550
Special FeaturesEnable Pin,Low Voltage,Open-Drain I/O Type
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В0.8
fSCLK(Max), МГц1
TCA9617ADGKR
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TCA9617A (1)
  • Semiconductors> Interface> I2C> I2C Hub, Buffer, Repeater
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA9617A
