Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TCA9801DGKR — Даташит
СерияTCA9801
МодельTCA9801DGKR
Буфер/повторитель шины I2C с преобразованием уровня 8-VSSOP от -40 до 85
TCA9801 Level-Translating I2C Bus Buffer/Repeater datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 14 мар 2017
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
Маркировка15A
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Channel Width2
Master Side I2C Bus Capacitance Supported400 пФ
Max Frequency400 kHz
Количество выходов2
Package GroupVSSOP
Slave Side I2C Bus Capacitance Supported400 пФ
Special FeaturesEnable Pin,Low Voltage,Open-Drain I/O Type,Power Save Mode
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)0.8 В
fSCLK(Max)0.4 МГц
  • Evaluation Modules & Boards: TCA9802EVM
    TCA980x Family of IВІC and SMBus Level Shifters Evaluation Module
  • Advantages and Design Considerations of the TCA980x Family
    PDF, 168 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2017
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TCA9801 (2)
  • Semiconductors > Interface > I2C > I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA9801DGKR
