Datasheet Texas Instruments TCA9802 — Даташит
СерияTCA9802
Буфер/повторитель шины I2C с преобразованием уровня
TCA9802 Level-Translating I2C Bus Buffer/Repeater datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 14 мар 2017
TCA9802DGKRTCA9802DGKT
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin88
Package TypeDGKDGK
Industry STD TermVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка14Z14Z
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм).97.97
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.071.07
Parameters / ModelsTCA9802DGKR
TCA9802DGKR
TCA9802DGKT
TCA9802DGKT
Channel Width22
Master Side I2C Bus Capacitance Supported, пФ400400
Max Frequency, kHz400400
Количество выходов22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVSSOPVSSOP
Slave Side I2C Bus Capacitance Supported, пФ400400
Special FeaturesEnable Pin,Low Voltage,Open-Drain I/O Type,Power Save ModeEnable Pin,Low Voltage,Open-Drain I/O Type,Power Save Mode
VCC(Max), В3.63.6
VCC(Min), В0.80.8
fSCLK(Max), МГц0.40.4
RoHSСовместимСовместим
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TCA9802 (2)
  • Semiconductors> Interface> I2C> I2C Hub, Buffer, Repeater
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA9802
