Datasheet Texas Instruments TCAN1042-Q1 — Даташит
СерияTCAN1042-Q1
Автомобильный приемопередатчик CAN с защитой от сбоев и гибкой скоростью передачи данных
TCAN1042-Q1 Automotive Fault Protected CAN Transceiver with CAN FD datasheet
PDF, 585 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 май 2017
TCAN1042DQ1TCAN1042DRBRQ1TCAN1042DRBTQ1TCAN1042DRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДа
N1234
Pin8888
Package TypeDDRBDRBD
Industry STD TermSOICVSONVSONSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-NR-PDSO-G
Package QTY7530002502500
CarrierTUBELARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка1042104210421042
Width (мм)3.91333.91
Length (мм)4.9334.9
Thickness (мм)1.58.88.881.58
Pitch (мм)1.27.65.651.27
Max Height (мм)1.75111.75
Parameters / ModelsTCAN1042DQ1
TCAN1042DQ1
TCAN1042DRBRQ1
TCAN1042DRBRQ1
TCAN1042DRBTQ1
TCAN1042DRBTQ1
TCAN1042DRQ1
TCAN1042DRQ1
Bus Fault Voltage, В-58 to 58-58 to 58-58 to 58-58 to 58
Common Mode Voltage, В-30 to 30-30 to 30-30 to 30-30 to 30
Основные особенностиCAN FD,High Speed,Bus Wake Up,Short Prop DelayCAN FD,High Speed,Bus Wake Up,Short Prop DelayCAN FD,High Speed,Bus Wake Up,Short Prop DelayCAN FD,High Speed,Bus Wake Up,Short Prop Delay
HBM ESD, kV16161616
IEC 61000-4-2 Contact, +/- kV15151515
IsolatedNoNoNoNo
Low Power ModeStandbyStandbyStandbyStandby
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupSOICSONSONSOIC
ProtocolsCANCANCANCAN
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Signaling Rate(Max), Mbps2222
Supply Voltage(s), В4.5 to 5.54.5 to 5.54.5 to 5.54.5 to 5.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Interface> CAN Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCAN1042-Q1
