Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TCAN1042HGVDRQ1 — Даташит
СерияTCAN1042HGV-Q1
МодельTCAN1042HGVDRQ1
Автомобильный приемопередатчик CAN с защитой от неисправностей с гибкой скоростью передачи данных 8-SOIC от -55 до 125
TCAN1042-Q1 Automotive Fault Protected CAN Transceiver with CAN FD datasheet
PDF, 585 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 май 2017
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка1042V
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bus Fault Voltage-70 to 70 В
Common Mode Voltage-30 to 30 В
Основные особенностиCAN FD,High Speed,Short Prop Delay,Bus Wake Up,VIO Pin
HBM ESD16 kV
IEC 61000-4-2 Contact15 +/- kV
IsolatedNo
Low Power ModeStandby
ProtocolsCAN
RatingAutomotive
Signaling Rate(Max)5 Mbps
Supply Voltage(s)4.5 to 5.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TCAN1042DEVM
    TCAN10xx Controller Area Network (CAN) Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: IWR1642BOOST
    IWR1642 Single-Chip 76-to-81GHz mmWave Sensor Integrating DSP and MCU Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: AWR1642BOOST
    AWR1642 Single-Chip 76-to-81GHz Automotive Radar Sensor Integrating DSP and MCU Evaluation Module
  • Semiconductors > Interface > CAN/LIN
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCAN1042HGVDRQ1
Публикации по теме
