Datasheet Texas Instruments TCAN1042V-Q1 — Даташит
СерияTCAN1042V-Q1
Автомобильный приемопередатчик CAN с защитой от сбоев и гибкой скоростью передачи данных
TCAN1042-Q1 Automotive Fault Protected CAN Transceiver with CAN FD datasheet
PDF, 585 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 май 2017
TCAN1042VDQ1TCAN1042VDRBRQ1TCAN1042VDRBTQ1TCAN1042VDRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДа
N1234
Pin8888
Package TypeDDRBDRBD
Industry STD TermSOICVSONVSONSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-NR-PDSO-G
Package QTY7530002502500
CarrierTUBELARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка1042V1042V1042V1042V
Width (мм)3.91333.91
Length (мм)4.9334.9
Thickness (мм)1.58.88.881.58
Pitch (мм)1.27.65.651.27
Max Height (мм)1.75111.75
Parameters / ModelsTCAN1042VDQ1
TCAN1042VDQ1
TCAN1042VDRBRQ1
TCAN1042VDRBRQ1
TCAN1042VDRBTQ1
TCAN1042VDRBTQ1
TCAN1042VDRQ1
TCAN1042VDRQ1
Bus Fault Voltage, В-58 to 58-58 to 58-58 to 58-58 to 58
Common Mode Voltage, В-30 to 30-30 to 30-30 to 30-30 to 30
Основные особенностиCAN FD,High Speed,Short Prop Delay,Bus Wake Up,VIO PinCAN FD,High Speed,Short Prop Delay,Bus Wake Up,VIO PinCAN FD,High Speed,Short Prop Delay,Bus Wake Up,VIO PinCAN FD,High Speed,Short Prop Delay,Bus Wake Up,VIO Pin
HBM ESD, kV16161616
IEC 61000-4-2 Contact, +/- kV15151515
IsolatedNoNoNoNo
Low Power ModeStandbyStandbyStandbyStandby
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupSOICSONSONSOIC
ProtocolsCANCANCANCAN
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Signaling Rate(Max), Mbps2222
Supply Voltage(s), В4.5 to 5.54.5 to 5.54.5 to 5.54.5 to 5.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Interface> CAN Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCAN1042V-Q1
