Datasheet Texas Instruments TCAN1051-Q1 — Даташит
СерияTCAN1051-Q1
Автомобильный приемопередатчик CAN с защитой от сбоев и гибкой скоростью передачи данных
TCAN1051-Q1 Automotive Fault Protected CAN Transceiver with CAN FD datasheet
PDF, 539 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 30 май 2017
TCAN1051DQ1TCAN1051DRBRQ1TCAN1051DRBTQ1TCAN1051DRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДа
N1234
Pin8888
Package TypeDDRBDRBD
Industry STD TermSOICVSONVSONSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-NR-PDSO-G
Package QTY7530002502500
CarrierTUBELARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка1051105110511051
Width (мм)3.91333.91
Length (мм)4.9334.9
Thickness (мм)1.58.88.881.58
Pitch (мм)1.27.65.651.27
Max Height (мм)1.75111.75
Parameters / ModelsTCAN1051DQ1
TCAN1051DQ1
TCAN1051DRBRQ1
TCAN1051DRBRQ1
TCAN1051DRBTQ1
TCAN1051DRBTQ1
TCAN1051DRQ1
TCAN1051DRQ1
Bus Fault Voltage, В-58 to 58-58 to 58-58 to 58-58 to 58
Common Mode Voltage, В-30 to 30-30 to 30-30 to 30-30 to 30
Основные особенностиCAN FD,High Speed,Short Prop DelayCAN FD,High Speed,Short Prop DelayCAN FD,High Speed,Short Prop DelayCAN FD,High Speed,Short Prop Delay
HBM ESD, kV16161616
IEC 61000-4-2 Contact, +/- kV15151515
IsolatedNoNoNoNo
Low Power ModeSilentSilentSilentSilent
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupSOICSONSONSOIC
ProtocolsCANCANCANCAN
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Signaling Rate(Max), Mbps2222
Supply Voltage(s), В4.5 to 5.54.5 to 5.54.5 to 5.54.5 to 5.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Interface> CAN Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCAN1051-Q1
