Datasheet Texas Instruments TDA2EG — Даташит
СерияTDA2EG
Процессор SoC с графическим ускорением и видео для приложений ADAS
TDA2Ex SoC for Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) 23mm Package (ABC Package) Silicon Revision 2.0 datasheet
PDF, 4.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 24 янв 2017
TDA2EGADQABCQ1TDA2EGADQABCRQ1TDA2EGAHQABCQ1TDA2EGAHQABCRQ1
Статус продуктаВ производствеАнонсированАнонсированВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin760760760760
Package TypeABCABCABCABC
Industry STD TermFCBGAFCBGAFCBGAFCBGA
JEDEC CodeS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-N
Package QTY6025060250
CarrierEIAJ TRAY (5+1)LARGE T&RJEDEC TRAY (5+1)LARGE T&R
МаркировкаJACINTOTDA2EGADQABCQ1TDA2EGAHQABCQ1JACINTO
Width (мм)23232323
Length (мм)23232323
Thickness (мм)2.392.392.392.39
Pitch (мм).8.8.8.8
Max Height (мм)2.962.962.962.96
Parameters / ModelsTDA2EGADQABCQ1
TDA2EGADQABCQ1
TDA2EGADQABCRQ1
TDA2EGADQABCRQ1
TDA2EGAHQABCQ1
TDA2EGAHQABCQ1
TDA2EGAHQABCRQ1
TDA2EGAHQABCRQ1
ARM CPU1 ARM Cortex-A151 ARM Cortex-A151 ARM Cortex-A151 ARM Cortex-A15
ARM MHz, Max.800,500800,500800,500800,500
CSI-26 DL6 DL6 DL6 DL
Co-Processor, s4 ARM Cortex-M44 ARM Cortex-M44 ARM Cortex-M44 ARM Cortex-M4
DSP1 C66x1 C66x1 C66x1 C66x
DSP MHz, Max.750,500750,500750,500750,500
Display Options1 HDMIOUT,3 LCD OUT1 HDMIOUT,3 LCD OUT1 HDMIOUT,3 LCD OUT1 HDMIOUT,3 LCD OUT
EMAC10/100/1000,2-port 1Gb switch10/100/1000,2-port 1Gb switch10/100/1000,2-port 1Gb switch10/100/1000,2-port 1Gb switch
EMIF1 DDR3,1 DDR3L1 DDR3,1 DDR3L1 DDR3,1 DDR3L1 DDR3,1 DDR3L
Graphics Acceleration1 2D,1 3D1 2D,1 3D1 2D,1 3D1 2D,1 3D
Hardware Accelerators1 Image Video Accelerator1 Image Video Accelerator1 Image Video Accelerator1 Image Video Accelerator
MMC/SD1 SDIO 4b,1 SDIO 8b,1 UHSI 4b,1 eMMC 8b1 SDIO 4b,1 SDIO 8b,1 UHSI 4b,1 eMMC 8b1 SDIO 4b,1 SDIO 8b,1 UHSI 4b,1 eMMC 8b1 SDIO 4b,1 SDIO 8b,1 UHSI 4b,1 eMMC 8b
McASP8888
Other On-Chip Memory512 KB512 KB512 KB512 KB
PCIe2 PCIe Gen32 PCIe Gen32 PCIe Gen32 PCIe Gen3
Serial I/OI2C , UART , CAN , SPI , USBI2C , UART , CAN , SPI , USBI2C , UART , CAN , SPI , USBI2C , UART , CAN , SPI , USB
Video Input Ports4444
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Quad Channel Camera Application for Surround View and CMS Camera Systems (Rev. A)
    PDF, 485 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 авг 2016
    This application report discusses in detail a reference design jointly developed between OmniVision Technologies, Inc. and Texas Instruments, Inc. It interconnects Megapixel Image Sensors with the TDA2x ADAS Applications Processor. In order to bridge long distances over coax cables, TI's FPD-Link III technology comes into play. The concept proves a method over which continuous high speed transfers
  • DSS BT656 Workaround for TDA2x
    PDF, 141 Кб, Файл опубликован: 29 мар 2016
  • TDA2x/TDA2E Performance
    PDF, 6.6 Мб, Файл опубликован: 19 июл 2016
    This application report provides information on the TDA2xx and TDA2ex device throughput performances and describes the TDA2xx and TDA2ex System-on-Chip (SoC) architecture, data path infrastructure, and constraints that affect the throughput and different optimization techniques for optimum system performance. This document also provides information on the maximum possible throughput performance of
  • ADAS Power Management
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 7 мар 2016
  • DSS Bit Exact Output
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 11 янв 2016
    The display subsystem (DSS) in TDA2xx, TDA2Ex and TDA3xx platform is used for displaying video data to external devices. But DSS can also be used as a high-speed data transfer port for any non video data. One of the basic requirements of the data transfer port is that the data that is present in the memory should not be modified before the data is sent out, which means the data sent should be bit
  • ECC/EDC on TDAxx (Rev. A)
    PDF, 109 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 июл 2017
    TDA2x and TDA3x series of automotive processor are designed to be used in automotive safety systems. To enable safety, these processors come with error detection and correction (EDC) support for various memories. This application report provides an overview and usage description of EDC.
  • Quality of Service (QoS) Knobs for DRA74x, DRA75x & TDA2x Family of Devices (Rev. A)
    PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 дек 2016
    This application report lists various quality-of-service (QoS) knobs that are implemented in DRA74x, DRA75x and TDA2x system-on-chip (SoC) family of devices. These QoS knobs aid to optimize overall system performance while running several concurrent application scenarios.
  • Guide to fix Perf Issues Using QoS Knobs for DRA74x, DRA75x, TDA2x & TD3x Device
    PDF, 612 Кб, Файл опубликован: 13 авг 2014
    This application report provides a methodology through which performance issues can be identified and fixed in systems using DRA74x, DRA75x, TDA2x and TDA3x family of devices.
  • A Guide to Debugging With CCS on the DRA75x, DRA74x, TDA2x and TDA3x Family of D (Rev. A)
    PDF, 3.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 авг 2016
    Being able to look into the state of the device when an application fails to run as expected is a key enabler while debugging the application. This application report walks through the different steps required to setup the TI Code Composer Studioв„ў (CCS), as well as how to debug applications on the DRA7x, TDA2x and TDA3x family of devices. The document starts with describing basic CCS debugging tec
  • Semiconductors> Processors> Automotive Processors> TDAx ADAS SoCs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TDA2EG
