Datasheet Texas Instruments TFP410 — Даташит
| Серия | TFP410 |
165 MHz PanelBusв„ў TMDS DVI Transmitter/Serializer
TFP410 TI PanelBusв„ў Digital Transmitter datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 31 дек 2014
Купить TFP410 на РадиоЛоцман.Цены — от 111 до 1 262 ₽64 предложений от 31 поставщиков Интерфейс дисплея, DVI, 165МГц частота пикселей, I2C, последовательный, 3В - 3.6В питание, HTQFP-64 | |||
| TFP410PAP Texas Instruments | 327 ₽ | ||
| TFP410PAPG4 Texas Instruments | 711 ₽ | ||
| TFP410PAPR Texas Instruments | от 929 ₽ | ||
| TFP410PAPR Texas Instruments | по запросу | ||
| TFP410PAP | TFP410PAPG4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Да |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 64 | 64 |
| Package Type | PAP | PAP |
| Industry STD Term | HTQFP | HTQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
| Package QTY | 160 | 160 |
| Carrier | JEDEC TRAY (10+1) | JEDEC TRAY (10+1) |
| Маркировка | TFP410PAP | TFP410PAP |
| Width (мм) | 10 | 10 |
| Length (мм) | 10 | 10 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
| Parameters / Models | TFP410PAP![]() | TFP410PAPG4![]() |
| Device Type | Transceiver | Transceiver |
| ICC, мА | 250 | 250 |
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
| Package Group | HTQFP | HTQFP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) | 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Supply Voltage(s), В | 3.3 | 3.3 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
- PanelBus TFP410/TFP510 Design NotesPDF, 35 Кб, Файл опубликован: 18 мар 2003
The Texas Instruments TFP410/TFP510 is one device in a family of TI PanelBusв„ў digital display products that simplifies digital display systems design by offering value-added flexibility and reliability to the system designer. The TFP410 /TFP510 is a DVI 1.0 compliant digital transmitter that supports display resolutions ranging from VGA to UXGA in 24-bit, true-color pixel format. The TFP410/ - DVI on the Motherboard Using the TFP410PDF, 279 Кб, Файл опубликован: 22 авг 2003
Digital visual interface (DVI) may be thought of as a plug in card interface with significant size and complexity. It can however, be easy to implement DVI on a motherboard using the Intel 865G chipset and the TFP410 DVI transmitter. This application brief describes some considerations for designers when implementing DVI on the 865G motherboard with the TFP410. - DVI FAQPDF, 67 Кб, Файл опубликован: 18 мар 2003
Серия: TFP410 (2)
- Semiconductors> Interface> Display & Imaging SerDes> PanelBus (DVI)
