Datasheet Texas Instruments THS10082 — Даташит
СерияTHS10082
10-разрядный АЦП, 8 MSPS, двухканальный, параллельный интерфейс DSP/uP, 16X FIFO, автоматическое сканирование каналов, низкое энергопотребление
10-Bit Two-Analog Input 8 MSPS Simultaneous Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 350 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 ноя 2002
26 предложений от 23 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, 10Bit, 8MSPS ADC W/Dual Channel, Parallel DSP/uP Interface, 16X FIFO, Channel AutoScan, Low Power 32-TSSOP -40℃ to 85℃...
THS10082CDA
399 ₽
THS10082CDAG4
TradeElectronics
THS10082IDA
LifeElectronics
THS10082EVM
THS10082IDATHS10082IDAG4
N12
Pin3232
Package TypeDADA
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY4646
CarrierTUBETUBE
МаркировкаTHS10082ITHS10082I
Width (мм)6.26.2
Length (мм)1111
Thickness (мм)1.151.15
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsTHS10082IDA
THS10082IDA
THS10082IDAG4
THS10082IDAG4
# Input Channels22
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.75
АрхитектураPipelinePipeline
Digital Supply(Max), В5.255.25
Digital Supply(Min), В33
INL(Max), +/-LSB11
Input Range(Max), В44
Input Range(Min), В1.41.4
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/AN/A
InterfaceParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous SamplingSimultaneous Sampling
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP)32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW186186
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits1010
SINAD, дБ5959
SNR, дБ6161
Sample Rate (max), SPS8MSPS8MSPS
Sample Rate(Max), MSPS88
THD(Typ), дБ-67-67
RoHSСовместимСовместим
  • Reading the Configuration Registers of the 10-bit THS10064, THS1007, THS10082
    PDF, 39 Кб, Файл опубликован: 9 май 2002
    The THS10064, THS1007, THS10082, and the THS1009 are 10-bit variations of the THS1206. A useful feature of the THS1206 is the ability to read back the configuration register values for verification of the user configuration settings. While not specifically mentioned in the data sheets, these 10-bit parts provide similar debug functions.
Серия: THS10082 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS10082
