Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments THS1031 — Даташит
СерияTHS1031
10-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 30 MSPS
3-V to 5.5-V, 10-Bit, 30 MSPS CMOS Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 728 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 21 мар 2002
3-V to 5.5-V, 10-Bit, 30 MSPS CMOS Analog-to-Digital Converter (Rev. E)
THS1031CDWTHS1031CPWTHS1031CPWRTHS1031CPWRG4THS1031IDWTHS1031IPWTHS1031IPWG4
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin28282828282828
Package TypeDWPWPWPWDWPWPW
Industry STD TermSOICTSSOPTSSOPTSSOPSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
МаркировкаTH1031TH1031TH1031TH1031TJ1031TJ1031
Width (мм)7.54.44.44.47.54.44.4
Length (мм)17.99.79.79.717.99.79.7
Thickness (мм)2.351112.3511
Pitch (мм)1.27.65.65.651.27.65.65
Max Height (мм)2.651.21.21.22.651.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY5020002000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&R
Parameters / ModelsTHS1031CDW
THS1031CDW
THS1031CPW
THS1031CPW
THS1031CPWR
THS1031CPWR
THS1031CPWRG4
THS1031CPWRG4
THS1031IDW
THS1031IDW
THS1031IPW
THS1031IPW
THS1031IPWG4
THS1031IPWG4
# Input Channels1111111
Analog Input BW, МГц150150
Analog Input BW(MHz)150150150150150
Approx. Price (US$)7.67 | 100u7.67 | 100u7.67 | 100u7.67 | 100u7.67 | 100u
АрхитектураPipelinePipelinePipelinePipelinePipelinePipelinePipeline
DNL(Max), +/-LSB11
DNL(Max)(+/-LSB)11111
DNL(Typ), +/-LSB0.30.3
ENOB, Bits8.88.8
ENOB(Bits)7.77.77.77.77.7
INL(Max), +/-LSB22
INL(Max)(+/-LSB)22222
INL(Typ), +/-LSB11
Input BufferNoNoNoNoNoNo
Input Range2V (p-p)222V (p-p)2V (p-p)2V (p-p)2V (p-p)
InterfaceParallel CMOSParallel CMOSParallel CMOSParallel CMOSParallel CMOSParallel CMOSParallel CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 700 to 700 to 700 to 70
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size(mm2=WxL)28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7
Package Size: mm2:W x L, PKG28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW160160
Power Consumption(Typ)(mW)160160160160160
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt
Int
Ext,IntExt,IntInt
Ext
Ext
Int
Ext
Int
Ext
Int
Разрешение, Bits1010
Resolution(Bits)1010101010
SFDR, дБ52.452.4
SFDR(dB)52.452.452.452.452.4
SINAD, дБ5656
SINAD(dB)5656565656
SNR, дБ49.349.3
SNR(dB)49.349.349.349.349.3
Sample Rate (max)(SPS)30MSPS
Sample Rate(Max), MSPS3030
Sample Rate(Max)(MSPS)30303030
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетДаНетНет
  • Using TI FIFOs to Interface High-Speed Data Converters With TI TMS320 DSPs
    PDF, 249 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2001
    Most high-speed data converters cannot be connected directly to a digital signal processor (DSP). The required transfer rates would tie up most of the DSP's I/O bandwidth. A FIFO is an appropriate solution for this problem because it can buffer a large block of data, and the DSP can read data from the FIFO in a burst mode. This is much more efficient compared to single reads for every sampled valu
  • CDCE62005 as Clock Solution for High-Speed ADCs
    PDF, 805 Кб, Файл опубликован: 4 сен 2008
    TI has introduced a family of devices well-suited to meet the demands for high-speed ADC devices such as the ADS5527 which is capable of sampling up to 210 MSPS. To realize the full potential of these high-performance products it is imperative to provide a low phase noise clock source. The CDCE62005 clock synthesizer chip offers a real-world clocking solution to meet these stringent requirements
  • Smart Selection of ADC/DAC Enables Better Design of Software-Defined Radio
    PDF, 376 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2009
    This application report explains different aspects of selecting analog-to-digital and digital-to-analog data converters for Software-Defined Radio (SDR) applications. It also explains how ADS61xx ADCs and the DAC5688 from Texas Instruments fit properly for SDR designs.
  • Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)
    PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
    This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir
  • Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 2 июн 2008
    This application report presents phase noise data taken on the CDCE72010 jitter cleaner and synchronizer PLL device. The phase noise performance of the CDCE72010 depends on the phase noise of the reference clock VCXO clock and the CDCE72010 itself. This application report shows the phase noise performance at several of the most popular CDMA frequencies. This data helps the user to choose the rig
  • CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters
    PDF, 424 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2008
    Texas Instruments has recently introduced a family of devices suitable to meet the demands of high-speed high-IF sampling analog-to-digital converters (ADCs) such as the ADS5483 which is capable of sampling up to 135 MSPS. To realize the full potential of these high-performance devices the system must provide an extremely low phase noise clock source. The CDCE72010 clock synthesizer chip offers
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> High Speed ADCs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS1031
