Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments THS1206 — Даташит
СерияTHS1206
12-разрядный четырехканальный АЦП, 6 MSPS.
THS1206: 12-Bit, 6 MSPS, Simultaneous Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 27 июн 2003
(Конфиг.), DSP/uP IF, Интегр. 16x FIFO, автоматическое сканирование каналов, низкое энергопотребление
THS1206CDATHS1206CDAG4THS1206CDARTHS1206CDARG4THS1206IDATHS1206IDAG4THS1206IDARTHS1206IDARG4THS1206QDATHS1206QDAR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin32323232323232323232
Package TypeDADADADADADADADADADA
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY46462000200046462000200046
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаTHS1206THS1206THS1206THS1206THS1206ITHS1206ITHS1206ITHS1206ITHS1206QDA
Width (мм)6.26.26.26.26.26.26.26.26.26.2
Length (мм)11111111111111111111
Thickness (мм)1.151.151.151.151.151.151.151.151.151.15
Pitch (мм).65.65.65.65.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTHS1206CDA
THS1206CDA
THS1206CDAG4
THS1206CDAG4
THS1206CDAR
THS1206CDAR
THS1206CDARG4
THS1206CDARG4
THS1206IDA
THS1206IDA
THS1206IDAG4
THS1206IDAG4
THS1206IDAR
THS1206IDAR
THS1206IDARG4
THS1206IDARG4
THS1206QDA
THS1206QDA
THS1206QDAR
THS1206QDAR
# Input Channels4444444444
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.75
Analog Voltage AVDD(Min)(V)4.75
Approx. Price (US$)10.20 | 1ku
АрхитектураPipelinePipelinePipelinePipelinePipelinePipelinePipelinePipelinePipelinePipeline
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.25
Digital Supply(Max)(V)5.25
Digital Supply(Min), В333333333
Digital Supply(Min)(V)3
INL(Max), +/-LSB1.51.51.51.51.51.51.51.51.5
INL(Max)(+/-LSB)1.5
Input Range(Max), В444444444
Input Range(Max)(V)4
Input Range(Min), В1.41.41.41.41.41.41.41.41.4
Input Range(Min)(V)1.4
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential
Single-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceParallelParallelParallelParallelParallelParallelParallelParallelParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous Sampling
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
0 to 70
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP)32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP)32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP)32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP)32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP)32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP)32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP)32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP)32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW186186186186186186186186186
Power Consumption(Typ)(mW)186
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt
Int
Разрешение, Bits121212121212121212
Resolution(Bits)12
SINAD, дБ656565656565656565
SINAD(dB)65
SNR, дБ696969696969696969
SNR(dB)69
Sample Rate (max), SPS6MSPS6MSPS6MSPS6MSPS6MSPS6MSPS6MSPS6MSPS6MSPS
Sample Rate (max)(SPS)6MSPS
Sample Rate(Max), MSPS666666666
THD(Typ), дБ-70-70-70-70-70-70-70-70-70
THD(Typ)(dB)-70
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимSee ti.comНе совместим
  • Synchronizing non-FIFO variations of the THS1206
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
  • Designing with the THS1206 High-Speed Data Converter
    PDF, 167 Кб, Файл опубликован: 4 апр 2000
    This application report is intended as a guide in the use of the digital and analog portions of the THS1206 A/D converter. On the digital portion, it discusses the main timing features to explain the requirements for initialization and operation. Two interface examples are presented where the THS1206 is connected to digital signal processors TMS320C54x and TMS320C6201. On the analog portion, it of
  • Resetting Non-FIFO Variations of the 12-bit THS1206
    PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 9 май 2002
    The THS1207 and THS1209 are non-FIFO variations of the THS1206. They require some special procedures for properly resetting and configuring the device. This application brief helps explain the necessary steps required to get reliable data from these 12-bit, two and four channel simultaneous sampling data converters.
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS1206
