Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI THS1207 — Даташит
СерияTHS1207
Datasheet Texas Instruments THS1207
12-разрядный четырехканальный АЦП с одновременной выборкой, 6 MSPS; Включает параллельный DSP/uP I/F и Ch.
12-Bit, 4 Analog Input, 6 MSPS, Simultaneous Sampling A/D Converter datasheet
PDF, 328 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 дек 2002
Автоматическое сканирование
THS1207CDATHS1207IDA
N12
Pin3232
Package TypeDADA
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY4646
CarrierTUBETUBE
МаркировкаTHS1207THS1207I
Width (мм)6.26.2
Length (мм)1111
Thickness (мм)1.151.15
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsTHS1207CDA
THS1207CDA
THS1207IDA
THS1207IDA
# Input Channels44
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.75
АрхитектураPipelinePipeline
Digital Supply(Max), В5.255.25
Digital Supply(Min), В33
INL(Max), +/-LSB1.51.5
Input Range(Max), В44
Input Range(Min), В1.41.4
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/AN/A
InterfaceParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous SamplingSimultaneous Sampling
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP)32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW186186
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits1212
SINAD, дБ6464
SNR, дБ6969
Sample Rate (max), SPS6MSPS6MSPS
Sample Rate(Max), MSPS66
THD(Typ), дБ-70-70
RoHSСовместимСовместим
  • Resetting Non-FIFO Variations of the 12-bit THS1206
    PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 9 май 2002
    The THS1207 and THS1209 are non-FIFO variations of the THS1206. They require some special procedures for properly resetting and configuring the device. This application brief helps explain the necessary steps required to get reliable data from these 12-bit, two and four channel simultaneous sampling data converters.
Серия: THS1207 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS1207
Политика конфиденциальности
