Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI THS12082 — Даташит
СерияTHS12082
Datasheet Texas Instruments THS12082
12-разрядный АЦП, 8 MSPS, двухканальный, интерфейс DSP/uP, 16X FIFO, автосканирование каналов, малое энергопотребление
12-Bit, 8 MSPS, Simultaneous Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 816 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 10 дек 2002
THS12082CDATHS12082CDARTHS12082IDATHS12082IDAG4THS12082IDARTHS12082QDATHS12082QDAR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеАнонсированАнонсирован
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin32323232323232
Package TypeDADADADADADADA
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY46200046462000
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаTHS12082THS12082THS12082ITHS12082ITHS12082I
Width (мм)6.26.26.26.26.26.26.2
Length (мм)11111111111111
Thickness (мм)1.151.151.151.151.151.151.15
Pitch (мм).65.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTHS12082CDA
THS12082CDA
THS12082CDAR
THS12082CDAR
THS12082IDA
THS12082IDA
THS12082IDAG4
THS12082IDAG4
THS12082IDAR
THS12082IDAR
# Input Channels2222222
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.754.754.75
Analog Voltage AVDD(Min)(V)4.754.75
Approx. Price (US$)12.20 | 1ku12.20 | 1ku
АрхитектураPipelinePipelinePipelinePipelinePipelinePipelinePipeline
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.255.25
Digital Supply(Max)(V)5.255.25
Digital Supply(Min), В33333
Digital Supply(Min)(V)33
INL(Max), +/-LSB1.51.51.51.51.5
INL(Max)(+/-LSB)1.51.5
Input Range(Max), В44444
Input Range(Max)(V)44
Input Range(Min), В1.41.41.41.41.4
Input Range(Min)(V)1.41.4
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential
Single-Ended
Differential
Single-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceParallelParallelParallelParallelParallelParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous Sampling
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
0 to 70
-40 to 125
-40 to 85
0 to 70
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP)32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP)32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP)32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP)32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP)32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW186186186186186
Power Consumption(Typ)(mW)186186
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt
Int
Ext
Int
Разрешение, Bits1212121212
Resolution(Bits)1212
SINAD, дБ6565656565
SINAD(dB)6565
SNR, дБ6969696969
SNR(dB)6969
Sample Rate (max), SPS8MSPS8MSPS8MSPS8MSPS8MSPS
Sample Rate (max)(SPS)8MSPS8MSPS
Sample Rate(Max), MSPS88888
THD(Typ), дБ-70-70-70-70-70
THD(Typ)(dB)-70-70
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS12082
Политика конфиденциальности
