Datasheet ТI THS1403 — Даташит
| Серия | THS1403 |
14-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) со скоростью 3 MSPS
14-Bit, 1/3/8 MSPS, DSP-Compatible ADC With Internal Reference and PGA datasheet
PDF, 563 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 7 сен 2005
| THS1403CPFB | THS1403IPFB | |
| Статус продукта | Снят с производства | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 48 | 48 |
| Package Type | PFB | PFB |
| Industry STD Term | TQFP | TQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
| Width (мм) | 7 | 7 |
| Length (мм) | 7 | 7 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
| Package QTY | 250 | |
| Carrier | JEDEC TRAY (10+1) | |
| Маркировка | TJ1403 |
| Parameters / Models | THS1403CPFB![]() | THS1403IPFB![]() |
| # Input Channels | 1 | 1 |
| Analog Input BW, МГц | 140 | |
| Analog Voltage AVDD(Max)(V) | 3.6 | |
| Analog Voltage AVDD(Min)(V) | 3 | |
| Approx. Price (US$) | 15.30 | 1ku | |
| Архитектура | Pipeline | Pipeline |
| DNL(Max), +/-LSB | 1 | |
| DNL(Typ), +/-LSB | 0.6 | |
| Digital Supply(Max)(V) | 3.6 | |
| Digital Supply(Min)(V) | 3 | |
| ENOB, Bits | 11.5 | |
| INL(Max), +/-LSB | 2.5 | |
| INL(Max)(+/-LSB) | 2.5 | |
| INL(Typ), +/-LSB | 1.5 | |
| Input Buffer | Yes | |
| Input Range, Vp-p | 3.3 | |
| Input Range(Max)(V) | 3.6 | |
| Тип входа | Differential | |
| Integrated Features | PGA | |
| Interface | Parallel | Parallel CMOS |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | |
| Package Group | TQFP | TQFP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | |
| Power Consumption(Typ), mW | 270 | |
| Power Consumption(Typ)(mW) | 270 | |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext Int | Ext,Int |
| Разрешение, Bits | 14 | |
| Resolution(Bits) | 14 | |
| SFDR, дБ | 80 | |
| SINAD, дБ | 70 | |
| SINAD(dB) | 70 | |
| SNR, дБ | 72 | |
| SNR(dB) | 72 | |
| Sample Rate (max)(SPS) | 3MSPS | |
| Sample Rate(Max), MSPS | 3 | |
| THD(Typ)(dB) | -81 |
| RoHS | Не совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS1403 (2)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> High Speed ADCs (>10MSPS)
