Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments THS1408-EP — Даташит
СерияTHS1408-EP
Усовершенствованный продукт, 14 бит, 8 млн/с, одноканальный АЦП, диф.
14-Bit, 3/8 MSPS DSP Compatible Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 486 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 16 фев 2010
Вход, Dsp/Up If, усилитель с регулируемым усилением
THS1408MPHPEPV62/03608-03XE
N12
Pin4848
Package TypePHPPHP
Industry STD TermHTQFPHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY250250
CarrierJEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (10+1)
МаркировкаTHS1408METHS1408ME
Width (мм)77
Length (мм)77
Thickness (мм)11
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsTHS1408MPHPEP
THS1408MPHPEP
V62/03608-03XE
V62/03608-03XE
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max), В3.63.6
Analog Voltage AVDD(Min), В33
АрхитектураPipelinePipeline
Digital Supply(Max), В3.63.6
Digital Supply(Min), В33
ENOB, Bits11.511.5
INL(Max), +/-LSB44
InterfaceParallelParallel
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Package GroupHTQFPHTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)
Power Consumption(Typ), mW270270
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Reference ModeExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits1414
SFDR, дБ8080
SNR, дБ7272
Sample Rate (max), SPS8MSPS8MSPS
RoHSСовместимСовместим
Серия: THS1408-EP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Data Converter> Analog to Digital Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS1408-EP
Публикации по теме
