Datasheet Texas Instruments THS3001 — Даташит
СерияTHS3001
Усилитель с токовой обратной связью 420 МГц
420-MHz High-Speed Current-Feedback Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 16 сен 2009
47 предложений от 29 поставщиков
Эиком
THS3001HVIDGNR
от 1 309 ₽
LifeElectronics
THS3001C
THS3001CDR
МосЧип
THS3001CDG4
THS3001CDTHS3001CDG4THS3001CDGNTHS3001CDGNG4THS3001CDGNRTHS3001CDRTHS3001CDRG4THS3001HVCDGNTHS3001HVIDGNTHS3001HVIDGNG4THS3001IDTHS3001IDG4THS3001IDGNTHS3001IDGNG4THS3001IDGNRTHS3001IDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетНетНетНетДаДаДаНетНетНетДаДаНет
N12345678910111213141516
Pin8888888888888888
Package TypeDDDGNDGNDGNDDDGNDGNDGNDDDGNDGNDGND
Industry STD TermSOICSOICHVSSOPHVSSOPHVSSOPSOICSOICHVSSOPHVSSOPHVSSOPSOICSOICHVSSOPHVSSOPHVSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY757580802500250025008080807575808025002500
CarrierTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
Маркировка3001C3001CADPADPADP3001C3001CBNKBNJBNJ3001I3001IADQADQADQ3001I
Width (мм)3.913.913333.913.913333.913.913333.91
Length (мм)4.94.93334.94.93334.94.93334.9
Thickness (мм)1.581.581.021.021.021.581.581.021.021.021.581.581.021.021.021.58
Pitch (мм)1.271.27.65.65.651.271.27.65.65.651.271.27.65.65.651.27
Max Height (мм)1.751.751.11.11.11.751.751.11.11.11.751.751.11.11.11.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTHS3001CD
THS3001CD
THS3001CDG4
THS3001CDG4
THS3001CDGN
THS3001CDGN
THS3001CDGNG4
THS3001CDGNG4
THS3001CDGNR
THS3001CDGNR
THS3001CDR
THS3001CDR
THS3001CDRG4
THS3001CDRG4
THS3001HVCDGN
THS3001HVCDGN
THS3001HVIDGN
THS3001HVIDGN
THS3001HVIDGNG4
THS3001HVIDGNG4
THS3001ID
THS3001ID
THS3001IDG4
THS3001IDG4
THS3001IDGN
THS3001IDGN
THS3001IDGNG4
THS3001IDGNG4
THS3001IDGNR
THS3001IDGNR
THS3001IDR
THS3001IDR
2nd Harmonic, dBc80808080808080808080808080808080
3rd Harmonic, dBc80808080808080808080808080808080
@ MHz10101010101010101010101010101010
Acl, min spec gain, V/V1111111111111111
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FB
BW @ Acl, МГц420420420420420420420420420420420420420420420420
CMRR(Min), дБ65656565656565656565656565656565
CMRR(Typ), дБ73737373737373737373737373737373
GBW(Typ), МГц420420420420420420420420420420420420420420420420
Input Bias Current(Max), pA10000000100000001000000010000000100000001000000010000000100000001000000010000000100000001000000010000000100000001000000010000000
Iq per channel(Max), мА9999999999999999
Iq per channel(Typ), мА6.66.66.66.66.66.66.66.66.66.66.66.66.66.66.66.6
Количество каналов1111111111111111
Offset Drift(Typ), uV/C5555555555555555
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Output Current(Typ), мА120120120120120120120120120120120120120120120120
Package GroupSOICSOICMSOP-PowerPADMSOP-PowerPADMSOP-PowerPADSOICSOICMSOP-PowerPADMSOP-PowerPADMSOP-PowerPADSOICSOICMSOP-PowerPADMSOP-PowerPADMSOP-PowerPADSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us6500650065006500650065006500650065006500650065006500650065006500
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1033333333333333333333333333333333
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=109999999999999999
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.6
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц1.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.6
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3333333333333333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Gain Block Analysis For The THS3001
    PDF, 62 Кб, Файл опубликован: 22 мар 1999
    This report describes how to construct a gain block diagram for a current feedback op amp and relates the diagram to stability and gain analysis using parameters of the THS3001 op amp.
  • THS3001 SPICE Model Performance
    PDF, 232 Кб, Файл опубликован: 28 окт 1999
    This application report outlines the SPICE model of the THS3001 high-speed monolithic operational amplifier. General information about the model file structure, performance comparison, model listing, and a brief comment about symbols are included. The listing can be copied and pasted into an ASCII editor, or it can be down loaded by visiting the THS3001 product folder at http://www.ti.com/sc/docs/
  • Analysis of the Sallen-Key Architecture (Rev. B)
    PDF, 92 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 13 сен 2002
    This application report discusses the Sallen-Key architecture. The report gives a general overview and derivation of the transfer function, followed by detailed discussions of low-pass and high-pass filters, including design information, and ideal and non-ideal operation. To illustrate the limitations of real circuits, data on low-pass and high-pass filters using the Texas Instruments THS3001 is i
  • Driving Capacitance with the THS3001
    PDF, 45 Кб, Файл опубликован: 12 апр 1999
    Operational amplifiers (op amps) are often used to drive devices that present significant capacitance such as analog-to-digital converters, cables, MOSFETs, filter networks, etc. The effect of the added capacitance is to cause extra phase shift, which tends to erode the phase margin of the amplifier and may lead to instability. At high frequency, even a very small capacitance is detrimental.
  • Building a Simple SPICE Model for the THS3001
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 15 апр 1999
    The application report Voltage Feedback Versus Current Feedback Op Amps SLVA051 outlines the basic operation of a current feedback operational amplifier (op amp) in relation to a voltage feedback op amp. One of the basic principles of a current feedback op amp is that its transfer function is a transimpedance equal to the output voltage divided by the current from the negative input terminal, i.e.
  • Load Sharing Concepts: Implementation for Large-Signal Applications
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 5 окт 2011
    Selecting a suitable large-signal swing operational amplifier driver for instrumentation or test and measurement applications can be challenging. In addition to developing the necessary theoretical background for load sharing, this report provides bench results to demonstrate the implementation and benefits of load sharing and output paralleling.
  • Large-Signal Specifications for High-Voltage Line Drivers
    PDF, 195 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2011
    Output voltage swing, output current, and slew rate interact with many other specifications in operational amplifiers. This application note develops the definitions for each parameter and the relationship between important ac parameters such as large-signal bandwidth and distortion.
  • A Numerical Solution to an Analog Problem
    PDF, 210 Кб, Файл опубликован: 25 апр 2010
    In order to derive a solution for an analog circuit problem, it is often useful to develop a model. This approach is generally accepted as developing an analytical model. However, finding the analytical solution is not always practical or possible as a result of higher-degree polynomials that require further resolution, or because of the time needed to develop the solution completely. In these sit
  • Voltage Feedback vs. Current Feedback Op Amps
    PDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 1998
    This application report contrasts and compares the characteristics and capabilities of voltage and current feedback operational amplifiers. The report also points out the many similarities between the two versions.
  • Wireline Data Transmission and Reception
    PDF, 191 Кб, Файл опубликован: 27 янв 2010
    Many types of wires are widely used to transmit data. Specifically, Category 3 and Category 5 (Cat3 and Cat5e, respectively)—also known as unshielded twisted pair or UTP lines—are now recommended for new telephone installations. Coaxial (coax) cables are used to distribute cable television (CATV) signals throughout a home. #12 and #14 American wire gauge (AWG) electric power distribution wire is a
  • PowerPAD Thermally Enhanced Package (Rev. H)
    PDF, 983 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 6 июл 2018
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS3001
