Datasheet Texas Instruments THS3061 — Даташит
| Серия | THS3061 |
Высоковольтный усилитель с токовой обратной связью с высокой скоростью нарастания напряжения
Low-Distortion, High Slew Rate, Current-Feedback Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 ноя 2009
Купить THS3061 на РадиоЛоцман.Цены — от 139 до 11 215 ₽28 предложений от 26 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| THS3061DGNR Texas Instruments | 139 ₽ | ||
| THS3061DR Texas Instruments | 199 ₽ | ||
| THS3061DGNR Texas Instruments | 373 ₽ | ||
| THS3061DGNR Rochester Electronics | 447 ₽ | ||
| THS3061D | THS3061DG4 | THS3061DGN | THS3061DGNG4 | THS3061DGNR | THS3061DGNRG4 | THS3061DR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | D | D | DGN | DGN | DGN | DGN | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 | 75 | 80 | 80 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | 3061 | 3061 | BIB | BIB | BIB | BIB | 3061 |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | THS3061D![]() | THS3061DG4![]() | THS3061DGN![]() | THS3061DGNG4![]() | THS3061DGNR![]() | THS3061DGNRG4![]() | THS3061DR![]() |
| 2nd Harmonic, dBc | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 3rd Harmonic, dBc | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| @ MHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Архитектура | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB |
| BW @ Acl, МГц | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| CMRR(Min), дБ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| CMRR(Typ), дБ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| GBW(Typ), МГц | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Input Bias Current(Max), pA | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 |
| Iq per channel(Max), мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Iq per channel(Typ), мА | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Offset Drift(Typ), uV/C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Output Current(Typ), мА | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Package Group | SOIC | SOIC | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
| Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS3061 (7)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
